Zdroj.obvod Technisat DigitS2
Napsal: 06 črc 2010, 10:25
od RadekB
Nemate nekdo schema zdroje nebo alespon obvod, pouzity ve zdroji tehle plečky ? Ma tu jeden s vyfouklymi kondiky a rozstřeleným obvodem ve zdroji.
Napsal: 06 črc 2010, 12:16
od Killroy
Radku, mám osahaný jen digipal2 + pár postřehů k tomu.
Killroy
Napsal: 06 črc 2010, 15:16
od RadekB
No, asi se na to stejne vys...eru, kdovi, jestli to nechytlo neco dal. Navic to bezolovo, to je fakt otres. SMD+bezolovo, to je dilo. Dostat neco ven, to je uzasne.
Napsal: 06 črc 2010, 15:45
od kybl
Pokud je to po bouřce,tak to je asi ztráta času.Jedině,pokud by to bylo Tvé.Ale o tom silně pochybuju... :D
Napsal: 06 črc 2010, 16:34
od RadekB
Poblesk to snad pry neni.
Bohuzel je ten krap jeste 2 mesice v zaruce, ale protoze se zarucni opravy technisat bezne protahuji na 30-45 dni, dal jsem radeji hned zakaznikovi Koscoma, ten se nesere tak jak Technisrac a servis funguje taky krapet jinak. Jeden prodelek za 2 mesice si muzu dovolit :(
Ted to mam na stole, rikam si ze kdyz to opravim, tak to pouziju jako pujcovaci stroj, kdyz ne, poleti do popelnice.
Jinak bilance - vsechny elka ve zdroji vypoukle, rozstreleny ridici obvod zdroje - proslula nemecka kvalita.
Radeji korejsky Fortis nez nemeckou kvalitu :(
Napsal: 06 črc 2010, 17:41
od Killroy
Alespoň to vyfoť. Zdroj bude v principu stejný jako u všech technisráčů..
Killroy
Napsal: 06 črc 2010, 19:33
od kybl
Podle mého názoru to přestalo regulovat,tím pádem nafouklé elyty,mohlo se to dostat i do chassis.A tp by byl prusér.Jinak nápad.Co tam zkusit napastit zdroj z něčeho jiného jen tak na pokus,jestli to žije a má to smysl se s tím zabývat.
Kdyby jsi potřeboval,tak tu mám jednoho mascoma s dvojtečkou.Zdroj je v pohodě.Záleží,co ten sráč ma za napětí na výstupu a hlavně on/off.
Napsal: 06 črc 2010, 19:48
od RadekB
No, probnlem je ze nevim co ten srac potrebuje za napeti.
Napsal: 06 črc 2010, 20:01
od Artaban001
máte někdo zájem o foto pajšlu Technisat digipal 2 TX?
jestli ano, tak zde:
http://picasaweb.google.cz/110694148264073602249/TECHNISATDIGIPAL2TXZevnitr?feat=directlink
Napsal: 06 črc 2010, 20:14
od kybl
Panebože,to má zdroj součást desky.... :evil:
Napsal: 06 črc 2010, 20:20
od RadekB
kybl píše:Panebože,to má zdroj součást desky.... :evil:
Jo, ale v tomhle jsou aspon Nippony :)
technisat je hrozna plecka, to byla strasna chyba tohle montovat. Nastesti jsem to delal ani ne 10 mesicu. Jeste ted se tlucu do palice.
Napsal: 06 črc 2010, 20:23
od kybl
Poučení pro příště.... :D
technisat digit S2
Napsal: 07 črc 2010, 16:03
od geco
Zdrojový IO je L656SD od Thomsnů
Napsal: 21 črc 2010, 19:43
od RadekB
Tak jsem se k te sracce po case dostal, takze po privedeni externich napeti ten srac jede, takze oprava ma asi smysl.
Ten uvedeny zdrojovy obvod jsem nikde nenasel, navic jsem si vsim, ze jsou v kelu dva male SMD odpory vedle tranzistoru K2865.
Bodlo by schema, pokud nekdo ma, odmenim se (naturalne - cokoliv ze sat techniky) nebo zaplatim.
Napsal: 24 črc 2010, 02:02
od Miri
A nepřehlédl jsi náhodou označení?
Koukni se sem.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6565D.html
