TV Sharp 70GS64SC, chassis DA100
Napsal: 06 črc 2010, 11:12
od Kutil-spol
Můžete někdo poradit kde začít hledat problém. ?
Po zapnutí se na obrazovce vodorovně uprostřed objeví světlý pruh a ten pak problikává do okrajů. Po pár minutách pruh zmizí ale zůstanou pruhy ve spodní a horní části obrazovky. Jako by se v nich obraz obracel.
Předem upozorňuji, že nemám osciloskop. Jsem schopen měřit kapacity, odpory, napětí a tranzistory. Bohužel TV jsem nikdy neopravoval takže vůbec nevím kde začít hledat.
Jestli na hlavní desce, nebo destičce co je na obrazovce, či v modulu co je na desku zasunut. Přikládám foto.
Nikoho nenutím takže kdo nechce radit ať si odpovědi ve smyslu "když to neumíš tak do toho nelez" nechá pro sebe.
Předem děkuji za každou podrobnější připomínku...
Schéma zapojení:
http://leteckaposta.cz/761703880
Napsal: 06 črc 2010, 12:26
od kokun
Ona se ti (za ten víc jak rok) sama neopravila?
Nechápu - proč právě teď někdo z adminů smazal jeho vlákno z května 2009, kde právě tutu závadu začal opravovat (stačil jsem z něj jen zkopírovat toto):
jezevec píše:
Kutil-spol píše:Zdravím, mám TV Sharp 70GS64SC a po zapnutí je obraz v horní a spodní části jako by v pruzích převrácený. Trvá to asi deset minut a pak se to samo zpraví. Asi budou špatné kondenzátory ale vůbec nevím kde začít s přeměřováním. Poradí někdo? Schéma v příloze...
Je evidentní, že o TV nemáš ani páru, tak to toho nelez.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23957
- pak zmizelo :cry: Pokud lze, tak ho raději vraťte 8O
Napsal: 06 črc 2010, 12:40
od Kutil-spol
Ležela zakopaná v garáží, teď jsem dělal pořádek tak se k tomu vracím. Buď ji opravím nebo vyhodím, zabírá jen místo. Trošku podrobněji jsem to popsal. Na hlavní desce mám už všechny kondenzátory proměřené a jsou OK takže jedu dál, horší je měřit SMD kapacity. Prolezu to celé postupně a uvidíme...
Napsal: 06 črc 2010, 13:12
od kokun
Kutil-spol píše: .... Bohužel TV jsem nikdy neopravoval takže vůbec nevím kde začít hledat.
Kutil-spol píše:.... Na hlavní desce mám už všechny kondenzátory proměřené a jsou OK takže jedu dál, horší je měřit SMD kapacity. Prolezu to celé postupně a uvidíme...
Ten jezevec měl v tom původním vlákně pravdu - jen ty si to nechceš připustit 8O :cry:
Pokud nejsi schopen v té telce najít obvody vertikálu, tak to zabal. Tvp se neopravuje systémem "proměřím (a raději vyměním) všechny kondy" :cry:
Napsal: 06 črc 2010, 14:12
od Kutil-spol
A co tak poradit kde zhruba najdu obvod vertikálu??? Učený z nebe nespadl, já bych taky machroval kdybych se v tom vyznal. Jak říkám kdo nechce poradit, nemusí... :P
Napsal: 06 črc 2010, 14:43
od kokun
Tak, na to, žes doposud žádnou telku neopravoval (jak výše píšeš), pro začátek sis nejlépe nevybral :cry:
I já jsem podle tvého manuálu patřičné obvody chvíli vyhledával - a díky tomu, že sch. "je na etapy", tak i hledání je patřičně ztížené.
Obvod vertikálu se nachází na str. 23 (ze 44) vpravo a má pokračování na str. 25 (ze 44) vlevo - tady je jeho KS: IC501/TDA7480L.
Zaměřil bych se na ellyty okolo něj - tj. C501, 509, 511 - :nevim: , takovýto vertikál je i pro mne "španělská vesnice" (proto výše píšu - pro začátek sis moc dobře nevybral) 8O
To ale neznamená, že závada nemusí být ještě někde jinde.
Napsal: 07 črc 2010, 20:54
od Kutil-spol
No a pak že to nejde, díky moc za rady. Tak už jsem to rozjel. Pravda je že měření nebyl dobrý způsob jak najít chybu. Až výměna pomohla, a trefil jste to naprosto přesně. Nevím který kondík to byl, vyměnil jsem C501, 504, 509, 511, 524 a ono to nakonec hraje takže takový malý zázrak..
Takže ještě jednou děkuji za rady a trpělivost. Snad vás to potěší....
:lol:
Napsal: 07 črc 2010, 23:10
od kokun
NZ - byl to asi C509 (že by "zlatá střední"?).
Ale zase - jsi jenom výměnkář, nikoliv opravář, když jsi ten vadný vlastně nenašel 8O :cry:
Právě, že měření je způsob jak chybu najít - ale ne po celém TVP :wink:
Napsal: 08 črc 2010, 22:23
od Kutil-spol
Opravář TVP určitě nejsem a ani nechci být. Já jen že jí bylo škoda vyhodit ,moc hraná nebyla. Ještě jednou díky....
Napsal: 09 črc 2010, 01:15
od Mysteri
,,Opravář TVP určitě nejsem a ani nechci být"
Ja opravárom som, ale už asi nebudem, aj keď chcem byť! :smutny:
