Samsung SyncMaster 223BW, oprava zdroje
Napsal: 06 črc 2010, 11:13
od sottishwolf
Odcházel mi monitor Samsung SyncMaster 223BW a podle popisu závady jsem to určil na vadné kondíky na zdroji. Na tomhle webu
http://wronski.cz/pc-a-internet/oprava-monitoru-samsung-syncmaster-223bw se mi to asi potvrdilo. Jen moc nechápu náhradu těch kondíků, respektive rozdílné kapacity... Na zdroji jsou 5x820uF/25V a 1x330uF/25V
Jenomže po opravě jsou zjevně jinak
Může mi někdo poradit jak kondíky nahradit?
Napsal: 06 črc 2010, 11:41
od breta1
Nelámej si s tím hlavu, dej tam podobnou kapacitu na stejné napětí a na 105 stupňů a je to.
Napsal: 06 črc 2010, 12:06
od BIPOLAR
5X 1000 uF na 105 stupňů a 1X 470 uF také na 105 stupňů. Vše na 25V.
Napsal: 06 črc 2010, 12:09
Pozor na rozmery - je mozne, ze 1000uF/25V tam nevojdu na vysku.
Napsal: 06 črc 2010, 12:15
od sottishwolf
Monitor šlape, dík za rady
Napsal: 24 led 2013, 15:42
od JirkaCZ
Zdravim rád bych oživil tohle téma.
Mám ten samý monitor. Také se začal vypínat po chvilce chodu, také jsem usoudil že jsou to kondenzátory, v mém případě byl nafouklý ten 330uF 25V ostatní byly OK.
Kondenzátor jsem vyměnil, monitor sestavil jenže se vypnul zase, takže jsem z preventivních důvodů vyměnil dalších 5 kondenzátorů 820uF 25V a dal jsem tam 1000uF 25V, monitor teď sice drží ale stejně se asi po 25 minutách vypne, a to tak, že indikační dioda stále svítí ale displej je zhasnutý.
Zkoušel jsem jestli se nevypíná jenom podsvícení, že by byly vadné invertory ale bohužel je vypnutý celý displej. Když monitor zapnu a vypnu tak opět drží zhruba tu půlhodinku.
Nevíte co tomu může ještě být?
Díky. Jirka
Napsal: 24 led 2013, 16:38
od talent
Stuďáky v zdroji nie sú?
Napsal: 24 led 2013, 17:28
od JirkaCZ
Abych pravdu řekl na tohle jsem se nezaměřoval. Zítra to zase rozeberu a všechno pečlivě projdu. Ještě sem dodám jak se to chová než se monitor vypne.
Monitor normálně svítí, potom se začne lehce chvět obraz, je to normálně viditelný okem, pak se maličko ztlumí podsvícení a potom se vypne displej.
Napsal: 24 led 2013, 23:17
od workhard
Může to dělat procesor, zkus chladit.
Napsal: 25 led 2013, 00:39
od p32
Z praxe vím, že v první řadě vždy elyty (změřit všechny), potom studeňáky (propájet i to dobré), potom kontakty a až na konec vyšší elektronika. Doporučuji hodinářskou lupu a dobré světlo.
Napsal: 25 led 2013, 08:41
od JirkaCZ
dobře, dneska odpoledne na to mrknu, jinak monitor se teda včera nějak umoudřil, fungoval pak bez vypinani...
Napsal: 25 led 2013, 09:23
od p32
Tak to vypadá už jen na ty studenty. Pro jistotu je zkontroluj, dokud to jede.
Napsal: 25 led 2013, 10:02
od hosab
p32:S tímto postupem bez výhrad souhlasím.
Napsal: 26 led 2013, 15:39
od JirkaCZ
tak jsem se na to dnes mrknul, pro jistotu jsem vyměnil i ten velký kond 450V 100uF a preventivně jsem přepájel všechny spoje co jsem pájel při výměně kondenzátorů a ještě co se mi nezdálo na desce a monitor funguje od rána zatím bez problémů, doufám že sem to teď nezakřiknul
Děkuji
