swinger
Napsal: 06 črc 2010, 13:16
od torpedo
Nevíte někdo na jakém principu fungují rybářské swingery??
Napsal: 06 črc 2010, 21:32
od lex200
Řekl bych že se tam bude přerušovat světelnej paprsek jako u kuličkový myši. jestli máte namysli hlásič
Napsal: 06 črc 2010, 22:52
od popopepe
Swinger je prostě policajt, kterému se dá měnit těžiště. Většinou to žádnou elektroniku nemá. Maximálně nějakou LED.
např.:
http://www.as-fish.cz/Flajzar--Svitici- ... ,2766.html
Napsal: 06 črc 2010, 23:00
od Killroy
torpedo: pleteš si indikátor záběru s hlásičem záběru (pípákem). Pípák funguje zhruba tak jak bylo popsáno výše, swinger je to kyvadélko co se montuje za pípáka, nahrazuje policajta a zajišťuje potřebný průvěs vlasce. Jeho posuvné závažíčko umožňuje přesné nastavení síly potřebné pro zdvih = lehčí nebo těžší policajt. A jak už bylo napsáno, mívá to pouze noční ledku.
Killroy
Napsal: 09 črc 2010, 19:12
od torpedo
ano mám na mysli hlásič ...nebude tam spíš nějaká halovka,nebo jazýčk. kontakt ten optický systém by asi dost bral ..
díks
Napsal: 09 črc 2010, 19:39
od popopepe
torpedo píše:ano mám na mysli hlásič ...nebude tam spíš nějaká halovka,nebo jazýčk. kontakt ten optický systém by asi dost bral ..
díks
čeho by dost bral ten optický systém?
Jinak to je většinou řešené jako optický snímač.
Napsal: 09 črc 2010, 20:40
od 007
Jeden jsem opravoval (vlhkostí uhnily vývody z tištáku) a bylo v něm kolečko s otvory,fototranzistor a infra led dioda,prostě jako kolečko v myši.Dále 1 ks IC556 a sirénka ze dvou tranzistorů ,trafíčka a piezo membrány.Napájení 9V baterie,životnost baterie neznám,ale klidovej odběr byl asi 5mA.
Napsal: 09 črc 2010, 20:42
od Artaban001
Zdarec. Klasických číhátek jsem již pár opravil.
Takže:
Rybářský vlasec jde přes kladku na háček - klasika.
Na kladce je magnet - zalisovaná čveratá placka a naproti magnetu je miniaturní jazýčkový kontakt. Během jedné otáčky to sepne dvakrát.
Napsal: 09 črc 2010, 21:02
od torpedo
No bral by oproti magnetu dost proudu...když porovnám infra a jaz. kontakt. tak ta ta infra musí stále svítit ,sice je to zanedbatelná spotřeba ale když se dnes všude hledí na co nejm. spotřebu
Já si chtěl hlásič udělat ale ta mechanika bude složitější...z čeho udělat kladku a tak..
Napsal: 09 črc 2010, 21:59
od Artaban001
koukni sem:
http://potreby-rybarske.eu/signalizatory-zaberu.htm
a polož si otázku: Má to cenu vyrábět doma?
Osobně bych se rozhodl pro stavbu tehdy, pokud požaduju nestandardtní parametry, nebo si chci "vyzkoušet" svůj bastlířský um.
Napsal: 12 črc 2010, 19:48
od torpedo
to:Artaban001 to druhé je můj případ....jinak díky
Napsal: 13 črc 2010, 12:29
od konosuke
Napsal: 14 črc 2010, 08:25
od patrikvarga
AMARO B2/96
swinger
Napsal: 29 črc 2010, 10:22
od maachal
Mam hlasiče MiniMag od SEMA Lenešice " pár kaček".
Je v kladečce tyčový magnet 3mm a otáčky snímá jazíčkový spínač.
Napájení 12V, baterka vydrží cca 2 roky.
