COLOR 471, lupání v repro při zapnutí
Napsal: 06 črc 2010, 21:08
od fredis
Zdravím!! Neřešil někdo u této telky lupání v repro při zapnutí a zejména při vypnutí? Vpravo jsou asi do jedné třetiny obrazovky svislé proužky...Někde jsem na to narazil, i na roztřesené svislé linie, ale ta paměť.... Díky za každé nakopnutí!!!
Napsal: 08 črc 2010, 22:38
od otakarv
Ano,řešil jsem to a díky užívateli "zajemce" také vyřešil. :wink:
ZDE
Ty svislé proužky a roztřesené linie-co takhle kondíky,kontrolovals???
Napsal: 09 črc 2010, 08:07
od fredis
Otakarev velké díky za pomoc!!!!!!!Vyzkouším a dám vědět.
Napsal: 09 črc 2010, 08:33
od otakarv
Rádo se stalo :wink: .
Napsal: 13 črc 2010, 17:55
od fredis
Zdravím všechny!!! Tak jsem to řešil s laskavou pomocí otakarav, ale nezadařilo se...Problém je v tom, že v mojí C 471 je modul zvuku 6PN 055 106, který je mj použitý v C 466 a 467.Tranzistor VT 601 vůbec není osazen a konec nf je podle schématu obsazen TDA 4935, který vůbec nemá vývod MUTE...... A teď babo, ale spíš znalci raďte, prosííím!!!
