LG DVD rekordér DBRH 190
Napsal: 07 črc 2010, 13:24
od flexubrus
Zdravím, děti mi uzamkly DVD (čtyřmístný pin). Samozdřejmě pin neví! Takže nelze ladit tv programy, vypalovat DVD atd. Chci se zeptat, jestli je možné doma odstranit pin např. nějakým resetem! Samozřejmě v menu tento reset je, ale musím zadat pin!!! Předem dík za odpověď.
Napsal: 07 črc 2010, 15:01
od ZdenekHQ
Prostuduj a respektuj prosím Pravidla - zejména bod 7. ZdenekHQ
Napsal: 07 črc 2010, 16:14
od ZdenekHQ
Mimochodem, zkoušel jsi základní kombinace jako 1234, čtyři stejná čísla apod. ?
Napsal: 07 črc 2010, 16:44
od flexubrus
Ano, 1234 a 0000 jsem zkoušel v první řadě. Dále jsem zkoušel čtyři stejná čísla ale nic!
Napsal: 07 črc 2010, 16:51
od edisonzarovka
většinou bývá zezadu čudlík "na jehlu", který musíš zmáčknout a zapnout přístroj do sítě, funguje to nějak jako F2 pro najetí počítače do BIOSu, pokud ho tam nemáš, nezbývá nic jiného než odnést DVD do servisu kde ti přehrajou firmware(software)
Z manuálu
Napsal: 07 črc 2010, 16:59
od vladodyno
Pokud zapomenete svoje heslo, musíte stávající heslo smazat. Postupujte takto:
1. Zvolte Setup (Nastavení) a pak zvolte ikonu úrovně 1.
2. Použijte numerické klávesy k zadání šestimístného čísla "210499".
3. Zvolte [Yes] (Ano) a pak stiskněte ENTER. Nyní je čtyřmístné heslo smazáno. Zadejte nový kód.
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/1897937/dbrh-190-198-cz.pdf
Re: Z manuálu
Napsal: 08 črc 2010, 00:22
od flexubrus
Resetovací tlačítko tam není - to bych na to přišel sám! Správný postup zde popsal "vladodyno", kterému velice děkuji. Samozdřejmě děkuji i dalším zúčastněným...
