Stránka 1 z 4
OVP CTV286EC - mrtvolka
Napsal: 08 črc 2010, 17:37
od Duvsan
Bola "čierna" poistka, tak som to trochu pomeral, inštiktívne som vymenil UC3843 (ani neviem, či oprávnene), FET prieraz neukázal a taký druhý asi nemám, tak som ho riskol a ešte som vymenil kondy na sekundárnej strane na 150V (2x47u/250V), origo sú natlakované. Tekla šlape. Osciloskopom som pobehal hlavné elká, čisté. Stále mám ale pocit, že som ešte neskončil. Na čo sa ešte zamerať? Vymeniť elká na primáre zdroja? Preventívne vymeniť N-FET? Prosím radu. Ďakujem
Napsal: 08 črc 2010, 18:02
od kokun
Předpokládám, že se jedná o OVP-éčko (páč verze
CTV286KC mně nic neříká).
Nezačínáš náhodou z nesprávného konce? Pokud byl FET dobrý, neměl jsi tak čistě náhodou začít od degaussingu, filtrů a můstku
Co asi tak mají společného s vylítlou pojistkou: ellyty (zvláště v sekundárech), nebo IC?
Ta příčina závady bude nakonec daleko jednodušší, než si myslíš
CTV286EC - mrtvolka
Napsal: 08 črc 2010, 19:28
od Duvsan
Oprava, CTV286EC. Je to OVP. Pardón. Mostík je OK, kond na ňom mením veľmi nerád (veľký a drahý), zbežným pohľadom vyzerá v poriadku. Ale opomenul som degaussing. Možno je to celý problém. Vďaka, pozriem. Inak, UC3843 zvyknú odchádzať, či ani nie?
Re: CTV286EC - mrtvolka
Napsal: 08 črc 2010, 20:15
od Killroy
Duvsan píše:UC3843 zvyknú odchádzať, či ani nie?
Ano, ale většinou jako následek proraženého fetu. Podle mě si ho měnil zbytečně a problém byl (anebo je) jinde..
Killroy
Napsal: 08 črc 2010, 21:02
od Duvsan
Degaussing je v poriadku. Takže vymeniť ten FET? Čím to môžem nahradiť? Kedysi sa používali BUZ90A či tak nejak, ale predpokladám, že už sú i lepšie. Je v hre keramika či zenerka?
Napsal: 08 črc 2010, 21:35
Nechces rovno aj obrazovku vymenit? Ked zdroj funguje, tak je FET dobry.
Napsal: 08 črc 2010, 22:25
od kokun
Duvsan píše:Oprava, CTV286EC. Je to OVP. Pardón. Mostík je OK, kond na ňom mením veľmi nerád (veľký a drahý), zbežným pohľadom vyzerá v poriadku. Ale opomenul som degaussing. Možno je to celý problém. Vďaka, pozriem. Inak, UC3843 zvyknú odchádzať, či ani nie?
Takže, když je vadné třeba splitko, taky ho "měníš tak rád" (velké a drahé)? Tvoje oči bych chtěl mít - nepotřebobal bych drahý RLC můstek a ESR tester
Duvsan píše:Degaussing je v poriadku. ....
Kde bereš tu jistotu - měl jsi např. "rozlousklý" ten černý pozistor (S+M, či EPCOS)
To jsi ho ještě nikdy neviděl vadný?
Jaká pojistka byla osazena (v originále), kolik pinů má konektor
XC/XP102 a kolik vývodů z cívky degaussing do něj vede?
Můžeš vysvětlit, proč tě pořád se*e ten FET - když já i
Killroy jsme ti napsali, že problém je jinde?
Napsal: 09 črc 2010, 01:05
od Mysteri
,,Duvsan": K Tvojmu problému iba toľko:NERIEŠ! Mohol byť mžikový výpadok sieťe, podobné u nás pred mesiacom, 4 TV- poistka v..... /dúfam, že tento efekt si vieš zdôvodniť/.
Druhý prípad je, keď som si nie istý: vymením poistku a TV ide, tak aspoň vymením ,,čierného trojnožca", pre istotu. Samozrejmä, preletovanie v primárnej časti /vypínač, prípadne konektor, ,,zatlmovač L" a ,,usmerňujúci štvornoháč"/ sú samozrejmosť
Môj dojem, UC si menil zbytočne, ale, na druhej strane, teraz je v móde všade rozprávať o prevencii...
Napsal: 09 črc 2010, 07:24
od Duvsan
No, keďže FET je v poriadku, hádal som, že ten UC ho vybudil do saturácie a tým "vyrobil" skrat. Vlastne som veľmi nerozmýšľal, rovno som to videl na FET alebo UC a FET sa javil dobrý... Ten veľký kond keby nebol dobrý, predpokladám, že by boli preč i druhé poistky, teda na pozíciách tých pôvodných, alebo by som minimálne videl na obraze brumové pásy. Pri zapnutí je počuť klasické cinknutie demagnetizačky a termoodpor sa primerane hreje, z toho usudzujem, že toto je v poriadku. Teda zostávajú tie studenáky. Čo tá keramika so zenerkou u tranzistora?
Inak s tým termáčom som už mal problémy. Ale tam to bolo jasné.
Napsal: 09 črc 2010, 08:34
od jurill
Zaujímavé myšlienky :
- saturácia a výroba skratu
- klasické cinknutie demagnetizačky
- termoodpor sa primerane hreje , atď...
Ale aby som bol aj konštruktívny, prečítaj príspevok Mysteriho, je tam všetko.
Napsal: 09 črc 2010, 12:31
od Duvsan
Dobre. Nechám to tak a budem ho skúšať. Ďakujem za konzultáciu.
Napsal: 09 črc 2010, 13:49
od paca123
Vyměň pozistor a neser se s tím.Ten skrat ti to může udělat jednou za půl roku.Kolikrát dnes vypíná člověk TV síť.vypínačem.
OVP
Napsal: 09 črc 2010, 17:18
od geco
Mysteri podal bezchybný výkon,toho se drž.
Napsal: 09 črc 2010, 17:25
od miromatus
prikláňam sa k tomu pozistoru , otvor ho a na tych acilpirinoch hneď zbadáš či neprešlahli
Napsal: 09 črc 2010, 18:00
od otakarv
Tak s tím "černým trojnožcem" jak jej nazval Mysteri
,jsem měl také nepříjemný zážitek,naštěstí to byl kamarád a bral to jak to je.Tenkrát jsem neměl moc času,pospíchal jsem někde a tak jsem nahodil jen pojistku a poslal jej pryč.Za dva dny volá,že TVP opět nejde,byl to samozřejmně ten "černý trojnožec"
.Od té doby preventivně v takových případech otevřu,prohlédnu a jak je náznak prošlehnutí-měním.
