9WN 676 26
Napsal: 31 led 2006, 18:44
od mety
Nevie nahodou,načo je tento transformator:9WN 676 26 ,mam ho z nejakeho TV.Mohol by som ho použiť ako vystupne trafo pre zosik z EL84?Jednočinne zapojenie/len take experimentalne zapojenie-viem že neprenesie cele pasmo,a možno aj zhori
Trafo
Napsal: 01 úno 2006, 17:59
od Dikobraz
Jestli se nepletu tak 9WN 676 se označovali síťové trafíčka i když to by tam asi bylo nakresleno . Nejsem si jistý proto doporučuji změřit ohmicky,pak to bude jasné jestli výstup nebo síť. Dá se to poznat i podle složení plechů.
Napsal: 01 úno 2006, 18:33
od mety
ja viem,kde je vstup a kde výstup,primar ma 200ohmov tak neviem presne z čoho to je je to z čb tv,a myslim že to bol koncový trnsformator na reproduktor.Tv bol lampovy koncak PCL8... presne neviem.Ale aj tak niesom si poriadne isty či je to ono
Plechy ma E+I poskladane.e-čka a i-čka osobitne neprekladane a je tam tušim štrbina oddelena papierom.Ale je to male trafko prierez jadra 20x20
Napsal: 01 úno 2006, 19:55
od alles
Tak to bude asi výstupák nf zesilovače, nebo vert. rozkladu což je vlastně zesilovač pro 50hz. Co to je za telku? Šlo by to najít ve schématu.
Napsal: 02 úno 2006, 00:54
od pole
To oznacenie presne nepoznam musel by som zbehut do dielne kde mam zopar takych vystupakov z TV a Radii.
No pokial to bola ČB Tv s lampami a bolo to pripojene na ECL8x tak to bude vystupak. Ako zapoj to urcite ti to bude hrat. Ja taketo trafka pouzivam na male lampove komba. Z jednej ECL86 a takehoto trafaka vytiahnem do 4W
Na skusanie to bohate staci a ma to pekny lampovy zvuk za maly peniaz. Tiez sa daju zapojit 2 trafa a mas z toho Push Pull.
Napsal: 16 úno 2006, 15:19
od Návštěvník
Jestli je to ze stareho elektronkoveho CB televizoru, tak si myslim, ze jsou pouze dve moznosti: 1) Prizpusobeni vystupni impedance triody-pentody PCL85(805) na vertikalni vychylovaci civky, toto trafo byvalo o neco vetsi. 2) Prizpusobeni vystupni impedance triody-pentody PCL86(806) na impedanci reproduktoru. Oboji byly tlumivky. Podle toho co dale pises to vypada spise na moznost c. 2) tedy prizpusobovaci tlumivka k zesilovaci.
tr
Napsal: 18 úno 2006, 14:46
od jasin
Není to síťové trafo řady Dukla?
Napsal: 20 bře 2010, 23:05
od zdenoeddie
pre poriadok
9WN 676 26, vystupak pre PCL86 / 4R asi 2W
