motorcek mabuchi
Napsal: 09 črc 2010, 12:15
od Ivan_Ryger
Dobry den pani, kolega opravuje jeden magnetofon a narazili sme na zaujimavy problem.
V magnetofone sa nachadza tento typ motorceka : Mabuchi MB530 YD.
Problem je v tom, ze na motorceku je 14V a on sa netoci.
Ma okrem napajania +/- 2 vstupy oznacene L a H.
Motorcek sa kupil novy, skusali sme pripojit napajanie a rozne kombinacie predpatia na vyvody L a H, no motorcek sme nedokazali roztocit.
Neviete nahodou, ako tato sranda pracuje? Nepotrebuje nahodou nejake impulzne napatie na riadiacich vyvodoch?
Na internete som sice nasiel katalogovy list na nejakej cinskej stranke, no su tam akurat mechanicke rozmery a o zapojeni ani nechyrovali.
Dakujem.
Napsal: 09 črc 2010, 12:53
Pravděpodobně má integrovaný regulátor otáček, který se dá přepnutím těch vývodů H/L přimět k různým otáčkám. Předpokládám, že jde o "stroj" z kategorie "jezevčík", které umožňovaly funkci "High speed dubbing" neboli zrychlené kopírování kazet - přepíná se to změnou odporu, připojeného mezi regulátor a (většinou) zem. Zkus najít datasheet k IO typu AN6665 a podobným, uvidíš sám...
Napsal: 09 črc 2010, 19:14
od Ivan_Ryger
prave som skusal pozriet ten datasheet, akurat na mna google vychrlil cca 200 cinskych stranok, no nic s datasheetom. Vsade chceli len predavat.
BTW skusal som tie vyvody spinat voci zemi cez odpor, no nic. Velka tma.
Napsal: 09 črc 2010, 22:41
od Devo70
Mne sa zdá, že odpor patrí medzi L a H. Ale možno si to pletiem s motorčekmi s vývodmi označenými A a B.
Napsal: 10 črc 2010, 06:55
Chce to opatrně kuchnout víčko (bývá jen zalisované v drážce) a vyndat tu DPS - je napájená k vývodům kartáčů, které mají tvar plochých plechových oušek, symetricky rozložených vůči středu/ose motorku. Ten šváb totiž bývá jako na potvoru vespod a bez jeho typového označení se nehneš...
Napsal: 10 črc 2010, 11:03
od Lukas-Peca
Nebylo by jednodušší najít chybu v tom magneťáku?
MOTOREK MABUCHI
Napsal: 10 črc 2010, 11:08
od MATYCH
Zdravím.
Je to např.AN6651,AN6652
Napsal: 10 črc 2010, 11:50
od Ivan_Ryger
dakujem, skusim sa niekedy unho zastavit a pozrieme sa na to.
Napsal: 12 črc 2010, 09:20
od MATYCH
Zdravím.
Nebo tady jsem našel .ozn.c1470.Ono je totiž uPC1470.
Napsal: 22 črc 2010, 11:38
od Ivan_Ryger
Dnes som sa pozrel na ten motorcek, otvorili sme ho, zistili sme, ze ma skrat na rotore.
Neviete nahodou, kde by sa dal zakupit? Na Slovensku Google nenasiel ziaden odkaz.
Ivan
Napsal: 23 lis 2018, 22:48
od workhard
Ahoj, dnes jsem se asi po třech letech rýpal v magnetofonu, paní prý má mnoho kazet a nejde jí magič. Rozeberu, vadný motůrek, 14V na něm a neběží. Rozloupl jsem ho, bez regulace běžel, no nevadí, hrábnu do šuplíku, najdu ten samý, super, dám ho tam, zapnu, chvíli vrčel divně a pak zkapal taky. Hmm, průzkum kazeťáku a tam žádná chyba nenalezena, 14V hladkých a stabilních, tak jsem z toho volaaký zmetěný, další motůrek už nemám
Uvnitř je AN6652, je možné, že by tomu až tolik vadilo 14V, když motůrek je na 12?
Napsal: 23 lis 2018, 23:01
AN6652 by mal zvladnut az 22 V.
Napsal: 23 lis 2018, 23:06
od workhard
Měl by noo, ale nezvládl, ještě mě napadá, že jsem nezkusil bez regulace ten druhý motůrek, tak momentík ...
... Jede OK. Zkusím tedy sehnat ještě další motůrek, nebo ty šváby a uvidíme.
Napsal: 26 lis 2018, 20:42
od workhard
Opatřil jsem si pytlík motůrků. S dalším na 12V se to rozběhlo, tak vložím kazetu a voalááá bordel, motůrek jede na druhou stranu. Přehodil jsem tu funkční regulaci do předchozího co se točil správně a zase mrtvola. Nakonec se ujal nějakej na 9V, s tím to běží, moc se nehřeje a ani rychlost nebylo nutné dolaďovat. Uff to byla dřina
