konvertor z VKV na FM
Napsal: 09 črc 2010, 22:06
od pajik9999
dobrý den zrenovoval jsem si staré elkové rádio tesla 1016A a chtěl bych z něho poslouchat normální rádio ne SV tam nic moc extra nejni ... nemáte někdo schéma na nějaký dobrý konvertor nejlépe přeladitelný... děkuji
Napsal: 09 črc 2010, 22:20
od pida_m
co třeba přeladit VKV jednotku na CCIR.
je to jenom o tom: některé cívky zkrátit o jeden závit a kondy paralelně k nim zmenšit, nebo vyjmout.
Napsal: 09 črc 2010, 22:42
od Hill
Ne, že by toto rádio nešlo přeladit, ale vím o spoustě jiných rádií, v nichž to je daleko snadnější. Jednodušší bude použít konvertor CCIR/OIRT.
Schéma jednoho dost dobrého je tady, případně můžeš koupit
hotový v ASWO, nebo
stavebnici od Flajzara.
Jen tak na okraj: v obou pásmech VKV (jak OIRT, tak CCIR) se vysílá frekvenční modulací, tedy FM. Technicky je tedy název vlákna kravina: nepotřebuješ a ani nemůžeš dokázat změnu kmitočtového rozsahu na frekvenční modulaci, ale potřebuješ změnu jednoho kmitočtového pásma na jiné...
Napsal: 10 črc 2010, 11:43
od Ivan_Ryger
Na vasom mieste by som skor asi skusil preladit vstupnu jednotku, aj tak budete musiet vinut cievky a zladovat.
Dokonca tusim prave na jenickovych strankach je postup preladenia dvoch starsich jednotiek, ale to by nemal byt taky problem.
Napsal: 10 črc 2010, 12:41
od konosuke
jenom na okraj: vysílá se něco v bývalém východním pásmu VKV-OIRT (66-73 MHz) ? nemám již žádné rádio s tímto rozsahem
Napsal: 10 črc 2010, 17:52
od souba
Hill píše:Ne, že by toto rádio nešlo přeladit, ale vím o spoustě jiných rádií, v nichž to je daleko snadnější. Jednodušší bude použít konvertor CCIR/OIRT.
hotový v ASWO, nebo
Pozor u Fajzlara jaksi zapoměli v nabídce uvést viz .příloha.
To se dozvíte až po zakoupení a přečtení návodu.
Ještě chci dodat,že stavebnici sami nevyrábí a krystaly uváděné v návodu nemají.
Napsal: 10 črc 2010, 20:22
od jojosuly
na konvertory vkv boli schemy v amarach momentalne ti to neviem povedať čísla som v praci ale ak máš zaujem môžem ti to zajtra zistiť pri zmene normy som ich vyrábal ak máš zaujem pošli sz
Napsal: 11 črc 2010, 07:24
od patrikvarga
Presne tak. Pozri AMARA.
Napsal: 11 črc 2010, 08:05
od otakarv
konosuke píše:jenom na okraj: vysílá se něco v bývalém východním pásmu VKV-OIRT (66-73 MHz) ? nemám již žádné rádio s tímto rozsahem
Vysílá,sice jsem to zkoušel už dosti dávno(zhruba před půl rokem),ale pár stanic jsem tam zachytil.Ovšem určitě záleží na lokalitě,tu u nás na "Trojmezí",Polsko-Slovensko-Severní Morava se dá.
Napsal: 12 črc 2010, 06:44
od BOBOBO
Přelaďování Ti nedoporučuju , pokud neděláš na elektronické dílně s velkým vybyvením . A s tím konvertorem to bude podobné . Ale pokud máš blízko silný vysilač , tak by Ti to mělo jet na zrcadle . Chytal jsem tak na Dollyho celou ZVS Němce v Klatovech .
Napsal: 12 črc 2010, 07:58
od stefan31
No, a teraz bude hľadať to zrkadlo...
Stefan31
Napsal: 13 črc 2010, 09:27
od pajik9999
nic tam nehraje jen sem tam nějaký odraz jinak nic
Napsal: 13 črc 2010, 09:32
od pajik9999
jj přesně tak nemám žádná VF generátory a přelazovat od oka to je blbost zaprvý se to nepovede a zadruhý to pak bude uplně rozlazený a už stim nic neudělám
