Plazma
Napsal: 10 črc 2010, 20:23
od Ligi
Zdravim !
Mam tu na stole jednu plazmu a problem je asi taky ze vzdy po zapnuti sa na obrazovke objavi SCART 2. Ja vsak chcem pozerat Tv a musim to pri kazdom zapnuti prepinat. Nieje to nejaka velka chyba ale je to otrava .
Nevedel by mi niekto poradit ci sa stym da nieco robit aby pri zapnuti naskocil hned Tv. V MENU sa to nastalo prepnut neda! Dakujem kazdej dobrej dusi na tomto fore !!!
Napsal: 10 črc 2010, 20:45
od otakarv
Ahoj,je to pouze má teorie neboť plazmy nedělám,ale může to být způsobeno jako u klasické televize:Pokuď máš v tom příslušném scartě zapojený např. satelitní přijímač,DVD apod.,mohlo by to při zapínání automaticky přepnout,nevím možná to je jinak.
Napsal: 10 črc 2010, 23:00
od Ligi
V tej SCARTKE nieje nic zapojene , preto sa to aj mne
zda divne .
Nemoze to byt prepnute niekde v Service menu ?
Napsal: 10 črc 2010, 23:09
od Burajko
Plazma je siroky pojem.
Napsal: 11 črc 2010, 00:51
od PeteBurns
Ligi píše: Nemoze to byt prepnute niekde v Service menu ?
Samozrejme že môže...
Napsal: 11 črc 2010, 07:09
od Ligi
Pokusim sa tam dostat .
Diky .
Napsal: 11 črc 2010, 07:43
od otakarv
Jak se tam dostaneš,tak si nezapomeň předem zapsat všechny hodnoty co tam jsou,ať si to nerozhážeš!
Napsal: 11 črc 2010, 16:13
od Ligi
Vyskusal som vsetky ponuky ale ani jedna mi
neotvorila 13 - stu komnatu tohoto Tv
Je to NORDMENDE N 3201 PDB
Preto by som pekne poprosil , ci by mi niekto
nemohol pomoct .
(nemusi verejne staci cez Sukromnu spravu )
Moc vopred dakujem !!!
