Spinany zdroj bez elytu
Napsal: 11 črc 2010, 11:58
Dostala sa mi do ruk nabijacka pre 6 vysielaciek - Kenwood KSC-256. Kratko po otvoreni nasledovalo prekvapenie - je tam spinany zdroj, no nie je tam ziadny velky elyt na primarnej strane. To som este nevidel - ale vsetko je raz prvykrat
Rok vyroby je 2008.
Zdroj riadi NCP1651 a jeho datasheet to vysvetluje. Teorii nerozumiem, ale je to vlastne spinany zdroj s integrovanym PFC.
Jeden IO, jeden FET, trafo, dioda a vela elytov na sekundarnej strane (+kopa dalsich suciastok). Dava to 16V a za tym je 6 nezavislych nabijaciek s PICom.
Napsal: 11 črc 2010, 12:01
od ZdenekHQ
Je to relativní novinka, ale existuje to - díky inteligentnímu PFC není potřeba nikde energii akumulovat a rovnou se přenáší dále.
To budou krásný časy, až budou zdroje bez elytů...
Napsal: 11 črc 2010, 12:06
Tu si to vynahradili na sekundari - je tam tusim 6x 5600uF
Uvidime, ako to bude so spolahlivostou tychto novych IO. S prvymi aktivnymi PFC v PC zdrojoch mam dost zle skusenosti, hadam to bude lepsie.
Inak tomuto asi nic nebolo, len studenaky (lebo sa to casto prevaza a je tam bezolovnaty cin...)
Napsal: 11 črc 2010, 13:17
od AmarokCZ
ZdenekHQ: záleží co podle tebe znamená "relativní"
... já mám doma ATX zdroj 110W od HP vyrobený roku 1997 kde taky filtrační kondík na primáru není (je tam, ale jen 470nF X2), na sekundáru jich taky není nějak extrémně hodně, jinak topologie je pravděpodobně flyback.
Napsal: 11 črc 2010, 14:33
od ZdenekHQ
Relativní ve smyslu toho, jak často se to využívá. Většina výrobců spíš vymetá smetiště a starý technologie.
Jinak ideál je zdroj s PFC úplně bez elytů, či jen minimální kapacitou na sekundáru...
Napsal: 11 črc 2010, 14:45
od AmarokCZ
ZdenekHQ: vzhledem k tomu, že velká část výrobců jsou Čína a podobně, tak pro ně je kopírování a vymetání smetišť víceméně jediný způsob jak něco vyrobit.
