Menic MC34063
Napsal: 12 črc 2010, 13:34
od xdan
Ahoj,
pokusam sa zostavit step-up menic s MC34063 na ktory chcem pripojit 16 ks LED diod zapojenych do serie. Na
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml som spocital hodnoty suciastok pre nasledovne parametre: Vin = 16V, Vout = 36V (16*2.25V), Iout = 20mA, Vripple = 10mV a Fmin = 200kHz. Tool spocital nasledovne hodnoty:
Ct=115 pF
Ipk=94 mA
Rsc=3.178 Ohm
Lmin=458 uH
Co=52 uF
R=180 Ohm
R1=2.7k R2=75k (35.97V)
Problem je ze vystupne napatie pri zatazi je len 30V namiesto 36V. Prud je naopak vacsi - 25mA. Ako zvisit napatie na vystupe?
Napsal: 12 črc 2010, 13:42
od Ivan_Ryger
najskor zvacsenim R1.
Nebude nahodou ten obvod na hranici svojich moznosti? Treba pre istotu skontrolovat v katalogu.
Napsal: 12 črc 2010, 13:43
od Andrea
Když je proud moc velkej, tak to napětí potřebuješ snížit né? Když ho zvýšíš tak bude i proud větší.
Napsal: 12 črc 2010, 14:11
od xdan
To ano, ale skor som vychadzal z vypocitanych hodnot - predpokladal som ze sa vypocitane napatie bude zhodovat so skutocne nameranym. Nieje uz 30V namiesto 36V malo? Budu LED svietit s najvacsout intenzitou?
Napsal: 12 črc 2010, 15:35
od jankop
Chybu můžeš mít i v zapojení, třeba máš nevhodnou indukčnost. 200kHz je mimo pracovní rozsah měniče, jeho doporučené použití je do 100KHz.
Jinak podobné funkční zapojení, ovšem s regulací proudu a počítané pro napájecí napětí do 6 V je tady:
http://www.fancon.cz/led-lamp-driver/led-lamp-driver.html
Napsal: 12 črc 2010, 16:50
od AmarokCZ
xdan: první věc je změnit fmin na cca 50Khz a druhá věc je ta, že zdroj je potřeba zapojit jako proudový, schéma třeba to, co uvedl jankop v předchozím příspěvku. Napětí při 20mA pak může být klidně 28V, protože udávané napětí je závislé na teplotě a hlavně je u každé LED trochu jiné - zkrátka důležitý je proud.
Napsal: 12 črc 2010, 17:41
od Standa33
Také záleží na provedení tlumivky, musí mít určitou "hmotnost", aby mohl materiál akumulovat potřebnou energii. Možná už dochází k přesycení jádra a pak se zatížením klesá výstupní napětí.
Napsal: 12 črc 2010, 20:38
od procesor
Asi nevieš čo potrebuješ. Zdroj napätia, či zdroj prúdu? Ak ledkami zaťažuješ zdroj bez odporu musíš použiť zdroj prúdu. Ten má inak riešenú spätnú väzbu.
To čo si navrhol s obmedzením výstupného prúdu na 20mA je skôr zdroj s obmedzením výkonu. Tých 20ma platí oba pri 36V
Ak ledkami tečie väčší prúd, svietia viac. V tvojom prípade ich prešťavuješ.
Edit:
Opravené (mal som Zenerky a Ledky namaľované naopak. Teraz je to OK.
Edit2"
aj takto je to blbé... nižšie je oprava.
Napsal: 13 črc 2010, 09:54
od ZdenekHQ
Oprav mu to schema, tohle mu svítit nebude.
Napsal: 13 črc 2010, 13:50
od procesor
Kua, opravené.
Ešte, R2 môže byť 100-270R, radšej menší.
Napsal: 13 črc 2010, 15:28
od ZdenekHQ
A seš si jistej tím "záporným" úbytkem na R3 a tou zemí pro IO ?
Napsal: 13 črc 2010, 18:43
od AmarokCZ
procesor: dost nevhodné zapojení, protože xdan psal, že na vstupu bude méně než na výstupu, tudíž je vhodný STEP-UP a ne IVERTING který má mizernou účinnost, nehledě na to, že součet napětí na vstupu+výstupu při topologii INVERTING musí být menší než 40V (on to MC34063 přežije, ale nepokoušel bych ho...)
Napsal: 13 črc 2010, 20:09
od masar
No a nezdá se vám, že je to namalované špatně? Tohle přece nebude fungovat.
Konkrétně - napětí na vývodu 5 musí být o 1,25V kladnější, než na vývodu 4 nebo ne? Zde ani náhodou...
JankoP přece zveřejnil vhodné zapojení...
p.s. Ale to bude tím horkem...
Napsal: 13 črc 2010, 21:42
od AmarokCZ
Já bych taky řekl, že je to špatně, ale proč to řešit, když tu byl odkaz na lepší (účinnější) řešení.
Napsal: 13 črc 2010, 22:58
od procesor
Chcem reparát.
To hore je blbo upravená xdan-ova topológia.
Tu je to revidované - FB je OK (+1,25V proti pinu4)pri 16Vin je na obvode Vdd= 36V.
ZD20V je na ochranu obvodu pri prerušení LED, R2+R1 obmedzuje menší prúd zenerkou napázdno.
