Kondiky k stabilizatoru
Napsal: 13 črc 2010, 12:17
od showlee
Ahoj
Moje otazka zni jak moc dulezity sou kondiky uvadeny v datasheetu kery se maj ke stabilizatoru 7805 pripojovat.Zapojeni mi fungovalo i bez nich.Popripade jakou funkci tam maj.A taky jestli musim dodrzet uvadene hodnoty,jestli by nestacilo tam dat treba 100n.Dekuji za odpoved na laicky dotaz
Napsal: 13 črc 2010, 12:48
od AmarokCZ
Dávají se tam kvůli tomu, že bez nich stabilizátor může kmitat. Důležité podle mě jsou a jejich kapacita může být víceméně libovolná ale určitě víc než 10nF (záleží na výrobci stabilizátoru).
Napsal: 13 črc 2010, 12:49
od Devo70
Niekedy stačí aj menšia hodnota, inokedy nie. Pri absencii, alebo nižšej hodnote ako odporúčanej môže stabilizátor kmitať. Radšej dodržuj odporúčania výrobcov a máš o starosť menej.
Napsal: 13 črc 2010, 13:00
od BOBOBO
Dokonce předpokládám , že většina pojede i bez , ale když tam dáš M1 dopředu i dozadu , tak ničemu neublížíš . Další vstupní kapacitu řádu u osadíš pokud ji již nemáš ve většině zapojení za usměrněním . Přímo ke zdroji bys ji dal , když by jsi nejdříve s dráty oběhl barák .
Napsal: 13 črc 2010, 13:14
od ZdenekHQ
V prvé řadě je potřeba stabilizátor zatížit minimálním proudem, většinou je to kolem 5mA. Pokud jdeš pod tuto hodnotu, ani kondíky nepomůžou, naopak řádně zatížený většinou nekmitá i bez nich.
Napsal: 13 črc 2010, 19:58
od showlee
Dekuji
Napsal: 13 črc 2010, 20:41
od Hill
Pro příště založ kvůli stejné konstrukci jen jedno vlákno.
LOCK
