Sanyo CV28ST-E opacny sud.
Napsal: 01 úno 2006, 00:45
od dMaX
Zdar, nema niekto schemu prosim, pripadne co moze robit ked obraz je ako sud ale smerom dovnutra, sprava aj zlava v strede vcucnuty dnu ako zenska 120-60-120. Roztiahnutie smerom hore a dole je v pohode. Dik.
Napsal: 01 úno 2006, 09:27
od jezevec
Závada v korekci podušky.
Napsal: 01 úno 2006, 10:35
od vw181
Stuďáky na cívce v obvodu korekce podušky, případně přerušený R.
Napsal: 01 úno 2006, 10:59
od Onkyo
Zdravím.Predčasom som mal tento TV a ako spomínal kolega jezevec a vw181 je to korekcia.Boli tam stuďáky okolo VN časti no mal som aj vadnú cievku (tlmivku pri VN trafe).
Ak potrebuješ schému skús na kacha.cz a tam máš odkazy na stránky.Aj konkrétne schémy.
Napsal: 01 úno 2006, 11:08
od rezis
Ja spravoval mascoma. Byl tam student na vychylovackach a vzdycky posel nejaky tdaxx ktery tam byl. Dva jsem vymenil nez jsem na to prisel.
Napsal: 02 úno 2006, 20:56
od dMaX
Skontroloval, preletoval som vsetko okolo E-W a VN no to svinstvo stale nejde. Naozaj by sa nenasla schema. Hladat po spojoch co s cim suvisi a navyse ked chybaju skusenosti je o drzku. Zatial dik za rady.
