optočlen pro oddělení akustického signálu
Napsal: 16 črc 2010, 15:54
od hafca
Potřeboval bych oddělit zdroj akustického signálu (cca 100Hz až 7kHz) od výkonového zesilovače. Jsou to dva různé napájecí zdroje a mají rozdílné napětí. Obě jsou sice obě malá, ale případná škoda kdyby se ta napětí potkala, ta by mohla být docela velká.
Díval jsem se v GM, ale tam je tolik typů, že mi z toho jde hlava kolem. Navíc jsem s tím nikdy nic nedělal a tak znalosti jsou nulové.
Nemá někdo tip na konkrétní optočlen který funguje v podobné aplikaci?
Napsal: 16 črc 2010, 15:59
od zdenoeddie
Neslo by to lepsie s trafkom? Ja som sa jeden cas o to zaujimal, ale bol to tazky oriesok (pre hifi, cize 20-20000Hz), ale pre tuto sirku pasma mozno by stacili aj obycajne optocleny. Len je potrebne pouzit dvojite, kvoli linearizacii, pozri sa po nete kdesi na to bolo zapojenie myslim od Michala Slanskeho.
Napsal: 16 črc 2010, 16:11
od hafca
Musí to být malé, lehké a není to žádné Hi-Fi. Je to jen zvukový modul do modelu a tam na nějakém zkreslení nezáleží.
Napsal: 16 črc 2010, 16:36
od Hill
Jestli skutečně stačí zmíněné kmitočtové pásmo, pak by spíše vyhověl transformátorek pro nahrávání na magnetofon z TVP řady Bajkal nebo Color Universal či C110, C424, C429. Zaručovaná izolační pevnost nejméně 1,5kV.
S optočlenem to jde, ale buď musíš vybrat typ s dobrou linearitou třeba HCNR201 (použil je
Jaroslav Belza, jen už je nebudou asi mít v každé drogerii).
Jinak to lze udělat například s jednoduchými optočleny, jako CNY64 nebo 65, ježe ty jsou tranzistorové, tak bude zapojení vypadat poněkud odlišně.
Napsal: 16 črc 2010, 17:05
od hafca
Trafo tam opravdu být nemůže. Teď je to na desce cca 30x65mm a o moc větší by to být nemělo. Zkusím ten CNY a uvidím, co to bude dělat. Teď jde o to, jestli to zapojit jako emitorový sledovač nebo brát signál z kolektoru. Budit by to mělo TDA7052.
Napsal: 16 črc 2010, 18:31
od DELONG
