Mazanie položiek z knihovne EAGLE 5.7
Napsal: 22 črc 2010, 17:28
od jankrizan
Zdravím borcov.
Potrebujem poradiť -PROSÍM-. V knihovni EAGLE som si vytvoril /a aj uložil/ nejaké súčiastky, ktoré však nie sú použiteľné. poraďte, ako ich "vyhodiť" z knihovne. Nie edit, ale delete. Vopred ďakujem.
EAGLE jsem ti doplnil, a máš první dvě varování: založení duplicitního vlákna na stejné téma (to druhé jsem smazal) a blbě formulovanou otázku.
Polepši se. Jménem všech, kdo by mohli poradit, předem děkuji.
Napsal: 22 črc 2010, 17:32
od Andrea
To jako v městské knihovně nebo kde? :roll:
Napsal: 22 črc 2010, 17:38
od p32
Ty seš ale nechápavá, přece v obýváku. :cry:
Napsal: 22 črc 2010, 17:43
od jankrizan
Sorry. Knihovňa EAGLE 5.7
Napsal: 22 črc 2010, 17:44
od Andrea
Příkaz Remove.
A otevři tu aspoň 5 stejných vláken, pak admini použijou remove na tebe.
Napsal: 22 črc 2010, 17:50
od jankrizan
Ono ten príkaz remove funguje, len vtedy, keď chcem vymazať celú zložku, ale nie jednotlivú súčiastku.
Napsal: 22 črc 2010, 17:59
od Andrea
Funguje na jednotlivé součástky. Musíš si tu knihovnu otevřít.
Napsal: 22 črc 2010, 18:25
od jankrizan
Otvorím library, klik na remove, vypíše okno Name of the file or object to remove, vložím nápis -v mojom prípade TL.sym-ktorý chcem dať von, vypíše tabuľku Error- symbol TL.sym is use by:TL a nič sa neudeje.
Napsal: 22 črc 2010, 18:37
od jankrizan
OK, už som na to prišiel, dík za rady.
