Zařízení pro Canon
Napsal: 24 črc 2010, 08:09
od Natacha
Jsem nováček ve fotografii. Koupil jsem si Canon, a prodávající mi řekl, že je profesionální zařízení pro Canon. je jako tento:
http://www.tinydeal.com/R004/vbr5708-p-5122.html
To může zdvojnásobit kapacitu baterie můj fotoaparát, a fotografie mohou být jasnější. pravda? Je to užitečné? Chci své nápady, děkuji
Napsal: 24 črc 2010, 08:32
od procesor
Je to iba iná väčšia batéria (simultánne pre dva typy).
Čistotu (nie jasnosť) dosiahneš aj priviazaním tehly k telu fotoaparátu. Kto má parkinsona je lepšia zámková dlažobná kocka.
Pre začiatočníka určite stačí zabudovaná stabilizácia obrazu, ktorú novšie typy "canonov" majú.
Napsal: 24 črc 2010, 11:44
od DiGiCo
No v popisu toho battery gripu píší mimochodem i to, že dodává fotoaparátu lepší stabilitu, čímž zajistí "super clear photo effect" (čili něco jako super čistou / jasnou fotografii). Tak nevím, připomíná mi to výrobky z teleshoppingu...
Napsal: 25 črc 2010, 13:31
od Crifodo
95% toho gripu bude reklamní efekt, zbytek možná užitná hodnota. Objektiv buď má kvalitní optický stabilizátor a žádné závaží nepotřebuje, nebo nemá a pak mu závaží moc nepomůže.
pokud se dostaneš s časy někam k 1/15, stejně potřebuješ jedinou věc, neměnnou už od Daguerra: STATIV.
Napsal: 25 črc 2010, 23:46
od PavelFF
Nehledě na to, že se výrobce chlubí tím, že je výrobek "Lightweight". Což je v protikladu s funkcí lapače otřesů.
Napsal: 22 lis 2010, 19:39
od Razitko
pokiaľ mu bude pasovať na foťák battery grip, má zrkadlovku, (podľa gripu 50D) tie nemajú stabilizáciu čipu ako kompakty, ale v objektívoch, ktoré sú cenovo väčšinou inde
Battery grip je dobrá vec, ale tebe ho zatiaľ netreba, mám 40D a na jednu nabitú bateriu spravím cca 1600 záberov. grip je dobrý aj kvôli tomu, že na (originálnych) gripoch býva druhá spúšť, ktorá sa lepšie používa pri fotení na výšku.
Napsal: 22 lis 2010, 21:40
od forbidden
Chlapci chlapci, naletěli jste na rafinovaný SPAM. Zamknout a smazat. Střílel bych takový 🤐
