CT1015
Napsal: 24 črc 2010, 12:44
od EsoRimmer
Zdravím,
ve spínanym zdroji jsem našel tranzistory CT1015, nevíte někdo co je to zač?? Datasheet by bodnul. Byl jsem odkázán na uživatele Killroy, cituji: "Na Bastlírně je člověk, který si říká Killroy a ten je guru přes součástky a jejich náhrady. Jestli on ti neporadí, tak už nikdo"
Mohl by mi dotyčný prosím poradit?? Zdroj je původem myslim z USA.
Napsal: 24 črc 2010, 17:47
od ZdenekHQ
Guru se vrátí až 8.8.
Jinak vedle je ještě jeden - je to bipolár, FET, napětí, řídící šváb atd. ?
A sundej tu přítlačnou packu od chladiče.
Napsal: 24 črc 2010, 19:12
od EsoRimmer
Ano vedle (vlevo) je ještě jeden (stejný), v pravo je pak dioda FEP16HT a vedle ní ještě BUZ357.
Pod tou přítlačnou packou je jen nějaké logo (jakoby blesk v kostičce), nemám teď foťák, takže to vyfotit nemůžu.
Už vim že to je ze zdroje:
ZYTEC 360W
Part number 22909400
CUST 319682B
S/N 00265
Asi ty informace k ničemu nebudou, ale co kdyby to nějak pomohlo...
Napsal: 01 srp 2010, 21:54
od EsoRimmer
Napoví mi prosím ještě někdo co je to za součástku (tranzistor)??? Sám ty hieroglyfy nerozluštím.
Napsal: 02 srp 2010, 08:56
od Killroy
Bohužel neznám. Nicméně s podle značení bych řekl že je to spíš dvojitá schottky. Nevím, vaříme z vody a chtělo by vidět jak je to zapojené. Pokus se to rozkreslit, případně na vyletovaném kusu něco změřit. Ale hlavně to vyfoť zblízka a bez té spony. Jsou oba kusy vadné?
Killroy
Napsal: 02 srp 2010, 09:08
od ZdenekHQ
No, vzhledem k tloušťce spojů, hlavně toho u pravého vývodu bych to viděl spíš na tranzistor. Teď jen změřit ten druhej (jak už jsem psal), ať máme nějaký info a nečekat tady týden na zázrak...
Napsal: 02 srp 2010, 09:38
od Andrea
Q se značí tranzistory, pod tou sponou není žádný nápis?
Číňani na netu to nabízí, ale ani slůvko o tom, co že to je zač.
Napsal: 02 srp 2010, 09:50
od EsoRimmer
Vyletoval jsem ho a podle zapojení a značení na desce to je Tranzistor (Podle oschrany mezi C a E je to asi FET. Oba jsou k sobě zapojené paralelně.
Pod sponou je jen logo (pokusil jsem se ho namalovat tak, jak je na černém pouzdře)
Zítra odjíždim na dovolenou, tak až se vrátím tak dodám fotku vypájeného kusu.
Napsal: 02 srp 2010, 17:42
od Killroy
ZdenekHQ píše:No, vzhledem k tloušťce spojů, hlavně toho u pravého vývodu bych to viděl spíš na tranzistor.
Andrea píše:Q se značí tranzistory..
Tak takhle dalece jsem ten obrázek vůbec nestudoval a pokud jsou dva přímo paralerně, bude to tedy nejspíš fet. Je zajímavý, že to další okolo je dostupný standard. Nechápu proč tedy použili tuhle exotiku..
Napsal: 02 srp 2010, 17:53
od EsoRimmer
To težko říct..... Nenašel jsem o nich žádnou informaci, ani o tom zdroji ne (že by to možná v manuálu bylo napsaný).
Nakolik tipujete Hodnoty?? 400V/5A ??? zdroj je 350W zapojen jako jednočinný.
Napsal: 02 srp 2010, 17:58
od EsoRimmer
Že mě to nenapadlo dřív, neni to CT1(nula)15 ale CT1(o)15 -> takhle mi to aspoň načlo, že je to součástka, ale parametry zatim žádný...
