router vigor 2600GE
Napsal: 24 črc 2010, 18:48
od Tibo323F
Zdravim, da sa nejak zlepsit signal wifi na tomto routri ? Mam ho zo smetiska
, boli vydute dva kondiky a zateceny asi vodou cip-neslo lan-pripojit sa z pc cez lan, vycistil som to, pomenil kondiky a router nabehol, setko ide az na ten signal ze je slaby, vonka ma dosak cca 10m, v byte je to bieda cca 3m cez steny, kde moze byt chyba ? Skusal som aj s inou antenou a to iste, a aj novy fw som tam dal, stale mi svieti len orva led z troch-sila signalu.
Napsal: 24 črc 2010, 19:04
Tie LED neukazuju silu signalu, to by bol nezmysel (tu musis merat na strane klienta!).
Napsal: 25 črc 2010, 09:53
od Tibo323F
raz ukazuje plny signal a raz slaby tak to skace , nahodil som SP3 na xp a teraz drzi stale silny no semtam to skoci na slaby od routra som cca 5m a co potom ukazuju tie ledky , stale svieti prva
Napsal: 25 črc 2010, 10:10
Pozri sa do manualu.
Napsal: 25 črc 2010, 21:41
od Tibo323F
bude to fakcit ked jeden vystup LAN z tohto routra zapojim do Dlink 524 routra do WAN, teda cem mat dve wifi siete, vigor cem mat v dome a dlink na balkone aby som mal signal v zahrade, pojde to teda ako to nastavit nejde mi otaznik
Napsal: 25 črc 2010, 22:44
od MaTTo
na dlinku vypni DHCP, strc kabel do vigora do LAN portu, do dlinku do LAN portu, dlinku este predtym ked vypnes DHCP nastav nejaku volnu pevnu adresu ale internej siete adresy z rozsahu a parametrami ake ti prideluje vigor a ked sa niekdo pripoji na dlinka cez wifi tak mu vigor prideli IP adresu a dlink bude v podstate fungovat len ako vysielac/prijimac signalu, DHCP server bude vigor .
takto to mam doma na linksyse spravene a linksys je pripojeny na dlink 524 ... tiez vyuzivam dve wifi siete vramci domu,
Napsal: 26 črc 2010, 07:42
od Tibo323F
a kde mam nastavit tu pevnu internu adresu, v dhcp alebo wan nastaveniach
Napsal: 26 črc 2010, 07:44
od Tibo323F
facha to
, dikes za radu
Napsal: 26 črc 2010, 07:54
od Tibo323F
len sa mi neda dostat do nastaveni dlinku ked zadam ip adredu 192.168.0.1, pripojeny som na dlink, na vigora ide, nemam nastavene wep kluce cize mam free wifi, necem aby sa sused pripajal
Napsal: 26 črc 2010, 08:18
od p32
Tak se napoj na dlink přímo.
Napsal: 26 črc 2010, 08:47
od Tibo323F
cize ho mam odpojit teda lan kabel a pripojit sa nan cez wifi, skusal som nejde, dam reset a nastavim najprv vep kluc a potom ho pripojim s vigorom a nastavimb
