cívka s vyvedeným středem
Napsal: 25 črc 2010, 19:38
od pajosek2
Není mi zcela jasný rezonanční kmitočet cívky s vyvedeným středem.Střed je VF uzemněn a kondík je zapojen přes celou cívku. Do výpočtu pro rezonanci se dosadí celá indukčnost ?.Nemůžu si to uvědomit. Samozřejmě zanedbávám parazitní kapacity.Cívka bude osazena do oscilátoru.
Napsal: 25 črc 2010, 19:41
od breta1
Počítají se všechny závity. Je celkem jedno, ve kterém místě cívky se provede vf uzemnění.
Napsal: 25 črc 2010, 21:23
od pajosek2
Díky,jen jsem si nebyl jistý,když se to zapojí do oscilátoru,kde jedna polovina cívky je vlastně primár a druhá sekundár,jestli se nemění princip celé rezonance.
Napsal: 25 črc 2010, 22:13
od procesor
Primár a sekundár... aj také býva v paralelnom ladenom obvode?
Napsal: 25 črc 2010, 22:41
od Bernard
Proč by ne. Laděný obvod je z jedné strany zatížen třeba výstupní impedancí zesilovače (n/n1)^2*Zo a z druhé strany vstupní impedanci (n/n2)^2*Zi, jestli si to tedy představuji správně.
Napsal: 25 črc 2010, 23:39
od procesor
Povedal by som, že iba impedančná prispôsobovacia odbočka
Napsal: 26 črc 2010, 11:45
od Bernard
Můžeme to rozvádět dál, když už je ta okurková sezóna.
Impedanční přizpůsobení je jinými slovy transformování impedance. U transformátoru jsme si zvykli na těsnou vazbu mezi primárním a sekundárním vinutím, a ta je u
pajoskovy cívky zřejmě volnější, na principu to ale nic nemění. I mezifrekvenční transformátory mají volnou vazbu mezi vstupním a výstupním vinutím, a pohlížíme na ně jako na transformátory.
Pokud tedy
pajosek2 vidí u své cívky primární a sekundární část, tak mu rozumím. A chápu i to, že je to impedanční přizpůsobovací odbočka. Jedinou výhradu mám k tomu slovíčku "iba". Úhly pohledu mohou býti různé.
Napsal: 26 črc 2010, 12:28
od Andrea
Cívka s odbočkou je přece autotransformátor
Napsal: 26 črc 2010, 13:17
od pajosek2
Jejda tady se to rozjelo. Já si primární cívku představuju jako tu,která průchodem proudu vytváří elmag.pole a sekundární cívka je ta,ve které se působením vzniklého elmag.pole indukuje proud.Je snad jedno jestli se jedná o trafo,autotrafo nebo VF cívku s odbočkou. Důležité je ,aby měly společné jádro,protože jinak by to byl indukní dělič.U vzduchu jde asi o osovou souměrnost,když je to bez jádra.Tak to chápu. Původní dotaz jsem položil,protože mi nebylo zcela jasné,jaké jsou rezonanční zákonitosti u téhle cívky.
Napsal: 26 črc 2010, 14:01
od Hill
Bernard píše:Můžeme to rozvádět dál, když už je ta okurková sezóna.
No, řekl bych, že na okurkovou sezónu toto vlákno reagovalo velmi užitečně. Je to vysvětlené velmi polopatisticky a logicky a může se to hodit i někomu dalšímu.
