Špatný stereo potenciometr ?
Napsal: 26 črc 2010, 22:35
od petrha
Chtěl sem si udělat svůj první pasivní regulátor hlasitosti, ale po příchodu zásilky se součástkami z GME, kde jem si objednal stereo potenciometr logaritmický 50K
https://www.gme.cz/cz/pc1622gk050-p113-981.html , jsem zjistil, že je průběh zesílení úplně otočený. Když rovnoměrně otáčím, tak se nejdříve zesiluje pomalu a nakonec skokově zesílí. když připojím k druhým vývodům (na druhý konec jezdce), tak je sice průběh rovný, ale musím otáčet na druhou stranu (k zesílení doleva).
Je potenciometr špatnej nebo někde dělám chybu?
dík
Napsal: 26 črc 2010, 23:09
od Burajko
Asi bude exponencialny.Tj. presne opacny.
Napsal: 26 črc 2010, 23:22
od petrha
tak když je to tak, tak to vypadá na chybu u prodejce - asi se spletli při balení. Souhlasíte?
Napsal: 27 črc 2010, 06:53
od eljaro
tim si nejsem jistý podobný potáky jsem koupil v TME a také jedou jako by otočeně ! spíše jde o šum u výrobce
Napsal: 27 črc 2010, 06:55
od BOBOBO
Ale vždyť je to v pořádku . Nejdříve pomalu a potom rychle . Nepřemýšlíte moc ?
Napsal: 27 črc 2010, 08:20
od petrha
BOBOBO píše:Ale vždyť je to v pořádku . Nejdříve pomalu a potom rychle . Nepřemýšlíte moc ?
no odporově ano, ale audio ne - vždyť se přeci do regulace hlasitosti dávají logaritmické, aby se to zvukově narovnalo. !? tak proč se mi to místo narovnání ještě více ohne?
Napsal: 27 črc 2010, 08:36
od BOBOBO
Jaké narovnání ? Subjektivně pro pocit právě postupného přidávání hlasitosti vyhovuje právě to , aby jsi nejprve "podle měřáku" přidával pomalu a potom stále rychleji . Potom máš ten pocit , že odpovídá přidání hlasitosti velikosti otočení (posunutí) poťáku .
Napsal: 27 črc 2010, 08:38
od Venda
Při otáčení zleva do prava by se ti měl nejdřív měnit odpor pomalu a v druhý půlce dráhy rychleji, obě dráhy by měli mít souběh, jestli tomu tak není, tak to špatně připojuješ, nebo máš poťák se špatným průběhem
Napsal: 27 črc 2010, 08:43
od Hill
Při otáčení od nuly ("levého"dorazu) má logaritmický potenciometr mezi běžcem a zemním vývodem desetinu celkového odporu dráhy někde kolem první třetiny úhlu vytočení. Jak moc před ní nebo za ní, to záleží na tom, jestli jde o potenciometr s útlumem 50dB nebo 60dB. Někteří výrobci to mají v katalogových listech, dnes se obvykle omezují jen na to, že napíšou LOG.
Tedy, pokud to měříš ohmmetrem a souhlasí to s tím, o jsem napsal, poslali ti správný.
Napsal: 27 črc 2010, 10:16
od petrha
Napsal: 27 črc 2010, 11:04
od petrha
tak sem potenciometr měřil a zapsal do charakteristiky průběh odporu při otáčení (zleva doprava) a sledoval jsem měnící se hlasitost, kterou sem do charakteristiky taky zapsal.
Z toho vyplývá, že kdybych chtěl hlasitost PLYNULE regulovat, musel bych otáčet ZLEVA DOPRAVA (při zesilování) ; vstup bych zapojil na levý vývod, na střední výstup a na pravý stínění (uzemnění).
Co Vy na to
Napsal: 27 črc 2010, 11:12
od Andrea
Myslím, že v tom máš krapet bordel, když chceš otáčením doprava (ve směru hodinových ručiček) přidávat hlasitost, musí být vstup vpravo a zem vlevo. A ten potenciometr je logaritmický a je OK.
Napsal: 27 črc 2010, 11:17
od petrha
no ano, to řikáš dobře, problém je ale v tom, že když to zesiluju, tak je slyšitelně a hodně znát, že se to nejdřív zesiluje pomalu (při stejné rychlosti otáčení) a poté (ke konci dráhy - napravo) to skokově zesílí - jak je vidět na mém spodním grafu červenou křivkou
Napsal: 27 črc 2010, 11:20
od Andrea
Asi máš lineární uši
Napsal: 27 črc 2010, 11:24
od petrha
to bych měl ale všechny mixpulty zapojený s jinejma potencákama než s logar.
