Tesla TTVS2510TS, náhrada VN trafa
Napsal: 27 črc 2010, 07:03
od BOBOBO
Kamarád truhlář mi dotáhl Teslu TTVS2510TS . Elyty dobré , polovodiče dobré , žádné zkratované odběrní větve ze zdroje . Startuje asi 100Hz opakováním . Odhadl jsem VNtrafo . Je tam 11AK19 8A . Kdysi jsem zde řešil 11AK19 PRO a EW nešlo . Takže mi zbyla deska s dobrým trafem ale ... V té nynější mám OREGA 40348A-02(BS8340) , v té druhé desce je 4031800113 (BS 7773) . popis napětí na desce je identický . Ale může být jiné VN atd. Mohu je zaměnit ?
Napsal: 27 črc 2010, 08:32
od otakarv
Když Ti to cykluje,zkoušel jsi test žárovkou?
Napsal: 27 črc 2010, 08:38
od BOBOBO
Nee
Napsal: 27 črc 2010, 09:11
od otakarv
Možná to trafo nebude vadné
Napsal: 27 črc 2010, 09:32
od BOBOBO
Ještě večer testnu , spěchal jsem domů , ani mne nenapadlo .
Napsal: 27 črc 2010, 15:22
od pajosek2
Taky si myslím,že vadné VN trafo je předčasný závěr. Když odpojíš primár trafa,tak ti zdroj naběhne?
Napsal: 02 srp 2010, 06:37
od BOBOBO
Tak jsem dal na vás a ještě jsem se v tom porýpal . Opravdu to nebyl VNkonec . Zlobil vertikál . Jednou jo , jednou ne . Preventivně jsem vyměnil , přeletoval okolí a jede to . Děkuji za rady . V tomto čase jsem položil 9 palet 40kové dlažby a tak jsem s inteligencí na nule .
Napsal: 02 srp 2010, 07:46
od otakarv
To
BOBOBO,práce šlechtí člověka
.Právě ta fyzická práce Ti asi pomohla k úspěchu.Jak mi se v opravování nedaří,tak vždy po ní sáhnu a pak se mozek úplně jinak chová.
Napsal: 02 srp 2010, 08:30
od BOBOBO
PS alespoň jsem si to druhé trafo z desky vymontoval na třebapříště .
