Elektromagnet
Napsal: 27 črc 2010, 19:51
od Bambita
Poradí mi prosím vás někdo jak se dá přibližně (zjednodušeně) spočítat síla elektromagnetu? Potřebuji aby dokázal zvednout 20g z výšky cca 30cm.
Dále neměli by jste nějáky tip kde takovouto cívku hledat? např. elektromotorek na stahování oken atd.
Děkuji za odpověď
Napsal: 27 črc 2010, 20:09
od breta1
Myslím, že takový elektromagnet nevyrobíš...
Napsal: 28 črc 2010, 06:49
od BOBOBO
Běžně se i při speciálním kuželovém tvaru jádra využívá zdvihu 2-3cm a to musíš počítat s tím , že záběrný moment při největší vzdálenosti bude malý . Vyšší zdvih jen pomocí páky .
Napsal: 28 črc 2010, 13:07
od MATYCH
Zdravím.
Příklady výpočtu elektromagnetů,vzpomínka na SPŠE Mohelnice
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/BC_FBI/ ... FBI_bc.pdf
M.
Napsal: 28 črc 2010, 16:21
od cryo6930
Tohle asi nepůjde,těžko donutíš magnetické pole natáhnout se na 30 centimetrů vzduchem...
Napsal: 28 črc 2010, 17:19
od pida_m
nebo si pučit ten jak se používá v kovošrotě, na tom jeřábu.. ale ten se ti do pokoje asi nevejde...
Napsal: 28 črc 2010, 17:23
od doledo
Možná by to dokázal ten magnet co maj na vrakovišti.
Jak je připevněnéj na tom jeřábu a tahaj s nim karoserie aut. ale nevím :D :D
Ok
Napsal: 14 srp 2010, 15:10
od Bambita
všem děkuju za odpověď :)
Napsal: 14 srp 2010, 15:48
od Duvsan
Nepomohlo by pohyblivé jadro? Pri budení by proste bolo vťahované do vnútra vinutia. To jadro tiež môže byť pevný magnet. Samozrejme, že tá konštrukcia by bola dosť dlhá + menšie konštrukčné problémy kvôli presnosti. Myslím, že teoreticky by to fungovať mohlo. Alebo potom elektromotor.
Napsal: 14 srp 2010, 16:43
od Cust
nejlepší bude postavit malý jeřábek
