Stránka 1 z 5
Výroba plošných spojů
Napsal: 28 črc 2010, 11:53
od Kaca
Zdravím Vás ! Omlouvám se že jsem na fóru nenašel článek který jsem hledal, který popisuje výrobu plošných spojů pomocí jakési fólie na kterou se vytiskne pomocí tiskárny návrh a potom se z fólie přenese na cuprextit. Chtěl bych Vás tímto poprosit jestli s tím má někdo z Vás zkušenosti, jestli je tohle možné provést s inkoustovou tiskárnou, jestli se tato nemůže při tom poškodit a co je to vlastně za fólii která by k tomu byla vhodná.
Děkuji ! Kaca
Napsal: 28 črc 2010, 11:58
od forbidden
Inkoustovkou to nejde, jen laserovkou. Kdysi jsem o tom uvažoval, ale pár lidí mi potvrdilo nevalné výsledky, tak jsem od toho upustil. Někteří místo té speciální fólie požívají různý náhrady, jako samolepkový papír, nebo dokonce jen reklamní letáky (s hlazeným lesklým povrchem).
Napsal: 28 črc 2010, 12:00
od BOBOBO
Pozor ! Maximálně před 14ti dny jedna tiskárna se zapečenou folií do šrotu .
Napsal: 28 črc 2010, 12:47
od Venda
Průhlednou folii pro laser a kopírky kupuju tady v Hradci v Protisku (naproti ÚP), cena je 10,-Kč /A4 , nedávno jsem dělal na jedný DPS plošky na 30 pinovej konektor s 0,2mm silnýma čarama a 0,3mm mezerama a šlo to pěkně.
Napsal: 28 črc 2010, 13:13
od BOBOBO
Místo celého popisu by jsi mohl raději napsat folie CLXY -258 na matnou (vnitřní atp stranu). Potřebný údaj .
Napsal: 28 črc 2010, 13:23
od Venda
Ta moje folie je z obou stran stejně lesklá, takže bude mít CLXY bla bla jiný
Napsal: 28 črc 2010, 13:31
od BOBOBO
Pod tím CLXY jsem měl na mysli označení typu folie výrobcem a případně i výrobce . Např . folie pro laserové tiskárny ELEKTROBASTLÍRNA typ c-92 .
Napsal: 28 črc 2010, 13:53
od Venda
jj, napsal jsem to blbě. Já jen, že v tý tiskárně mají tyhle folie jenom od jednoho výrobce a rozlišují to jen podle formátu. Sice se v naší kopírce trošku zvlní, ale zatím (ťukám do dřeva) se nic nenalepilo.
Napsal: 28 črc 2010, 16:08
od Kaca
No, děkuji Vám ! Doma je inkoustovka a tak to raději zadám Elektrosoundu. Tak moc to zase nestojí a kvalita je tam odsud výborná.
Napsal: 28 črc 2010, 17:16
od doledo
Tuhle metodu sem zkoušel a s inkoustovou to nejde
inkoust nepřeneseš na cuprextit.
Napsal: 28 črc 2010, 19:12
od jezevec
Vybodni se na všelijaké eperimentování, stejně nakonec skončíš u fotocesty. Čím dřív ji začneš a není to nic složitého, chce to jen trochu zkušeností v závislosti na tvém vybavení, tím dříve ji zvládneš. Základem je kvalitní předloha, já tisknu inkoustem na transparentní fólie, dávám dvě předlohy na sebe. Jde to i na pauzák, ale pokud bys používal negativní fotovrsrtvu (ona je to fotocitlivá fólie, takže nehrozí mikrotrhlinky) je potřeba ta transparentní fólie.
Napsal: 28 črc 2010, 21:52
od mira2830
Souhlas s Jezevcem! Nedavno jsem tak presel na fotocestu. Tisknu na pauzak, davam dva pres sebe. Svitim to trema 35W halogenkama 10min na koupeny fotocuprecxit a pohoda
Naklady na vybaveni nestoji za rec a vysledky krasny a zatim vzdycky jisty.
Napsal: 28 črc 2010, 22:04
od otakarv
To
Kaca,
Zde si můžeš vybrat a studovat.
Napsal: 28 črc 2010, 23:06
od jandu
Robím tlačiarnou a používam reklamný papier. Ale nemysli si,že to ide hned na prvý pokos - chce to skúsenosť a cvik. A platí to aj pre fotocestu. Skráta si to musíš odskúšať.
Napsal: 29 črc 2010, 06:33
od Kaca
Určitě s tím budu zkoušet něco dělat. Děkuji Vám !
