Elektronický zářivkový předřadník
Napsal: 28 črc 2010, 13:10
od imhotep
http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
poradte mi, slo by to predelat aby se to dalo pouzit jako stmivac pro zarivku?
Dale bych potreboval vedet jake tlumivky a kondiky pouzit k zarivkam 20W a 40W nerad bych aby mi explodovaly nebo litaly pojistky.
Mam v planu s tim napajet 1x 20W 3x 40W zarivku s moznosti vypinat a zapinat kazdou zvlast zamozrejme se spustenym predradnikem.
Napsal: 28 črc 2010, 13:13
od ZdenekHQ
Jeden dotaz bohatě stačí :!:
Napsal: 28 črc 2010, 13:17
od BOBOBO
Elektronické předřadníky máš na jednu či dvě trubice jmenovité Watáže .
Napsal: 28 črc 2010, 15:23
od AmarokCZ
Tady jsou hodnoty tlumivek a kondíků pro 35KHz, každá trubice má tlumivku a dva kondíky, do série s tlumivkou můžeš dát ten vypínač.
Pokud chceš stmívat, tak se to dá taky udělat, stačilo by mírně předělat tohle - místo časové změny frekvence by se frekvence měnila podle toho jak uživatel chce aby trubice svítila, popř. by se to dalo přizpůsobit i k triakovému regulátoru, výsledek je ale nejistý (nemám odzkoušeno), jistota jsou integráče typu IRxxxx.
Napsal: 29 črc 2010, 07:55
od imhotep
AmarokCZ píše:Tady jsou hodnoty tlumivek a kondíků pro 35KHz, každá trubice má tlumivku a dva kondíky, do série s tlumivkou můžeš dát ten vypínač.
Diky za odpoved, ta tabulka je super.
Co se tice rizeni svitu tak me spise napadlo sirka pulzu. ale nevim ja se s tim IO zachazi.
Napsal: 29 črc 2010, 16:52
od AmarokCZ
imhotep: IR2153 má jen 50% střídu, takže to s tou šířkou pulzu nepůjde, jiné IRxxxx (nebo IRSxxxx) které jsou přímo navržené pro řízení zářivek mají taky 50% střídu a stmívání (pokud je) je řešeno zvýšením frekvence (malou střídu bych ani nedoporučoval zkoušet).
Napsal: 30 črc 2010, 09:51
od BOBOBO
A takhle to vypadá v praxi s IR2153 . Z 200 předřadníků odešlo během 3/4 roku 120 . Nyní odpadají poslední kusy . Nakoupili pro fabriku se slevou bez záruky . Konstrukční chyba v části náběhu . Asi 80 jsem jich opravoval , nyní , jak stárnou , už se jen vyhazují . Mám tady dva z kontejneru jestli chceš na pokusy .
Napsal: 01 srp 2010, 09:33
od AmarokCZ
BOBOBO: ten vypadá docela složitě, co to všechno mělo umět? Jinak nechápu proč je tovární výrobek řešen s IR2153, když by byl lepší třeba IR2156 který je na tohle přímo dělaný.
Napsal: 19 lis 2010, 18:25
od okam
Nemáte někdo vadný/é předřadníky TRIDONIC ATCO PC 2/36 T8 PRO, nebo lépe 2/18 T8 PRO?
Napsal: 07 lis 2014, 20:15
od ZdenekHQ
Přesunuto.
