SE OTL s 6S33S
Napsal: 28 črc 2010, 18:05
od RayeR
Vim ze je to dost blbej napad, ale jen na vyzkouseni bych si chtel zkusit postavit SE OTL s 6S33S (bohuzel mam jen jednu) pro Rz 4ohm. Ano je mi jasny jak bidno to bude mit ucinost ale de mi vo to jen zbastlit, poslechnout, zmerit, rozebrat. Otazka je, jak velkej ma bejt katodovej odpor? U normalniho emitorovyho sledovace s tranzistorem plati, ze Rout = RE = Rz. Ale treba u jinych SE OTL zesilovacu pro sluchatka sem videl pouzivat katodovy odpor napr. 3k3 pro Rz 600ohm, jak to?
Napsal: 28 črc 2010, 19:07
od radekrd
Rout = RE = Rz - to teda neplati.
Napsal: 28 črc 2010, 19:18
od zdenoeddie
Rk pre 6s33s je 1R. Predpatie nastavovat pomocou zdroja zaporneho predpatia.
Napsal: 28 črc 2010, 20:24
od pajosek2
Možná mi to nedochází,ale proč zdroj záporného napětí,když je tam daná Rk?
Napsal: 28 črc 2010, 21:03
od RayeR
radekrd píše:Rout = RE = Rz - to teda neplati.
Jo to sem koukam placnul blbost, je to kapanek slozitejsi, uz sem to nak pozapomnel. A troufl by sis nastrelit hodnotu nebo jak k ni dojit (pro tu danou lampu)?
Napsal: 28 črc 2010, 21:43
od radekrd
Jsem zastánce tranzistorové techniky, do bání nedělám, takže nevím.
Napsal: 29 črc 2010, 20:23
od RayeR
Tak co sem se dovedel, je vystupni odpor dany prevazne 1/S, coz by u teto lampy melo byt 39mA/V -> 25ohm. Katodovym odporem by se mel jen nastavit pracovni bod nekam doprostred jako u klasickyho acka, takze kdyz pocitam pro klidovy proud 250mA, Ua 120V tak nakych 240R, to bude pekny vytopnik (36W zaveni + 30W anoda s odporem na nakych mizernych 100mW vykonu nebo kolik) :) Ale hrat by to mohlo.
