OVP CTV28HD13A
Napsal: 29 črc 2010, 09:05
od Hypnos
Ahoj, prosim posle me nekdo schema na tuto tv? Potrebuji si overit poduskovitost a HV rozklady. Mam podezreni na smd TDA 9332H, ale nez ho budu shanet potrebuji si to overit.
xhypnos(at)gmail.com
Dekuji.
Napsal: 29 črc 2010, 09:22
od mirosne
Napsal: 29 črc 2010, 09:30
od Hypnos
Diky moc, akorat me tam chybi prilohova cast, tj schema desky. Ale jestli se da pouzit CTV25HD13 tak OK tu sem nasel
Napsal: 29 črc 2010, 11:39
od mirosne
Nabudúce lepšie hľadaj aj na tomto fóre je dosť schém,alebo použi GOOGLE.Nečakaj,že vždy Ti schému niekto predloží na zlatom podnose ako ja,lebo nie všetci podporujú lenivosť.
Opraveno
Napsal: 30 črc 2010, 15:40
od Hypnos
Takze vyreseno. TDAcko bylo v poradku. Nedrive stale horel tranzistor u vysokeho (jelo to 5 a 20 min) --> studenaky okolo a na obrazove desce u konektoru. Poduska--> v tahu FQPF 4N80 a Rezistor.
