sériový stabilizátor
legal
#1 Příspěvek od legal »
Zdravím vás,potřeboval bych objasnit jak se vypočte hodnota rezistoru v zapojení třeba od davida čady viz http://www.svetelektro.ic.cz/index.php? ... icle&id=16 protože chci použít stejné zapojeni ktere je také v knize poznávame elektroniku2 jenže nevím jaké dosadit hodnoty pro ten rezistor.Na te stránce se mi to zdá docela zmatené ten výpočet.
Nemohli by jste mi to názorně spočítat na příkladu pro napětí 32volt střídavě tedy po usměrnění na 45 volt?Stabilizovat bych to chtěl diodou BZX85 na 27volt a jako tranzistor bych použil tip 122 má to byt určeno jako zdroj pro tda 2030 v můstku.
Myslel jsem puvodně že se spočíta jen rezistor jako normálně jako kdyby tam nebyl ten tranzistor ale po sestaveni jsem zjístil že to tak nebude :cry: proto vás prosím jestli by jste mi nemohli udělat výpočet a napsat vzoreček abych pochopil jak se to doopravdy počítá.Mockrát děkuji.
(6.81 KiB) Staženo 102 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jednak ten elyt v bázi má daleko více nevýhod než výhod, takže tam nepatří, jednak tam máš úplně všechno popsaný, takže se napřed začni snažit Ty, a do třetice je to celý blbost, protože ten koncák při větším vybuzení ti tenhle stabilizátor při zadaných podmínkách upeče nebo prostě přestane stabilizovat a spadne mu napětí dolů.
EDIT : TIP 122 je darlington, žili Uzd musí být o cca 1.5V větší než výstupní napětí.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ten článek je blábol , jen principielně je dobrý . Vůbec nepočítá s různými reálnými hodnotami polovodičů .
#4 Příspěvek od rnbw »
Stabilizovanie napatia pre audio zosilnovac sa tu opakovane riesi a vysledok je vzdy ten, ze je to nezmysel.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Když už to tvoříš z integráče , tak dej 2050 a komplementár trandy a máš tam méně součástek a je to bez problémů .
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když jsme tady u těch pokusů se srážením napětí, kdysi v pionýrských dobách jsem zbastlil zes 4x200W a protože ty koncový trandy byly na pár voltů a trafa dávala moc, bylo v každé napájecí větvi přidáno cca 15-20 kusů diody tipu P600 či P1000 v serii, smotaných do šneku a chlazených ventilátorem. Jednou se ventilátor přidřel nějakým smetím (leželo to na zemi), diody se ohřály tak, že se na vývodech rozpustil cín a bylo po hraní. Opravoval jsem to tenkrát přímo za provozu na nějaké akci. Zes hraje (či spíš leží ve sklepě) dodnes (časem jsem přidal druhý ventilátor a vytvořil vzduchový "tunel")
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
nebojte web už je pryč, když bude čas tak to někdy celý přepracuju, ty schemata jsou ještě z doby kdy jsem chodil na základku..
legal
#8 Příspěvek od legal »
díky ZDENKU púoužiju tedy tvou radu z diodama když výpočet není : :) asi tu ještě nebyl hill protože ten ovláda vypočty skvěle a dobře je i dokáže na příkladu vysvětlit,tim nechci v žádnem případě říci že vy ostatní né,aby to někdo špatně nepochopil.Nechci použít jiny koncák a transformátor protože koncák se mi váli doma už přes 3 měsíce nevyužit a také trafo je symetrické 16 volt a 16 volt samostatně ani po usměrnění moc watt z toho tda nedostane a kupovat kvuli konstrukci pro známého co mi trafo dal nové IO ze svého taky nechci protože on to chce postavit co nejlevněj a s co nejvyším výkonem :lol: a jistě by měl řeči kdybych tam třeba koupil tda 2050 ky za 40kč kus.I tak všem díky a Zdenku ten výpočet ne že bych nechápal ale nezdá se mi to že by se proud diodou počítal 5děleno27 to mi příjde 0.185 amper do te zenerky ??není to moc ??Proto jsem se ptal.Ale opravdu ty diody mě nenapadly.Zdenku a prosím objasni mi proč tam není dobrý ten kond.myslíš kvuli zkratu že by se vybil při skratu přes tu bázi tranzistoru a zníčil jej???četl jsem právě i članek ktery vyzněl jako názor od
BOBOBO proto jsem se raději zeptal zde. :wink:
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Základní problém je v tom, že na tom stabilizátoru bude téměř stejná výkonová ztráta jako na tom koncovém stupni - čili příliš mnoho zbytečnýho tepla kvůli pár wattům.
TDA lze napájet i symetricky - a tady lze použít ten můj "fígl" s diodama, ale zrovna čistý řešení to není.
Proud se rozdělí mezi proud báze tranzistoru a proud zenerky - v případě použití darlingtonu lze proud do báze zanedbat a proud zenerkou zvolit podle katalogového listu dané zenerky tak, aby správně s rezervou stabilizovala a přitom netopila jak čert. 185mA je v tomto případě opravdu mnoho, i ta pětina je moc.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 29 črc 2010, 12:22, celkem upraveno 2 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Radsej tam budes vymyslat prasaciny so 16 diodami (ci kolko ich tam bude) a ventilatormi - tie su zadarmo? A vykon budes mat akurat tak tepelny.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
hele nikdo z nás Ti nic nenařizuje , klidně si udělej nesymetr a to tedy takto :
(1.61 KiB) Staženo 108 x
#12 Příspěvek od masar »
legal píše:I tak všem díky a Zdenku ten výpočet ne že bych nechápal ale nezdá se mi to že by se proud diodou počítal 5děleno27 to mi příjde 0.185 amper do te zenerky ??není to moc ??...
Asi ho skutečně nechápeš, kde jsi došel k číslu 27? Nepopletl sis ty vzorečky? To číslo má být 20% proudu 27V Zenerky. :wink:
Edit: Omlouvám se, napsal jsi to dobře. Ale ten článek je skutečně poněkud "ujetý". Zvláště část o ohrožení báze tranzistoru. :wink:
Po opětovném pohledu na článek jsem dospěl k názoru, že to s tím Izd autor myslel jen jako pomocnou matematickou hodnotu, kterou použil v prvním vzorečku pro výpočet odporu, tedy jen 20% z takto vypočtené hodnoty. Pak by to bylo lepší. 20% ze 185 mA je 37mA pro 27V ZD. Při tomto proudu se na ZD protopí 1W (bez odběru z výstupu stabilizátoru). :wink:
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám raději tohle řešení (samozřejmě myslím stabilizaci, ne usměrnění):
Obrázek
ale pořád si myslím, že v "běžným" provozu bude na hranici SOA toho tranzistoru TIP122 a vůbec se už nebavím o chlazení.
