Redukce Gameport->USB
Napsal: 03 úno 2006, 15:30
od NO HITS
Prosím vás nemáte někdo schéma zapojení redukce Gameport(samec)->USB(samec)???
Tento problém řeším kvůli portu na volantu s pedálama
redukce
Napsal: 03 úno 2006, 17:57
od jasin
Není to jen redukce. Jde to propojit jen pomocí speciálního procesoru a schema není nic platné bez příslušného SW. Dost velký oříšek pro amatérskou stavbu :?
Napsal: 03 úno 2006, 21:33
od Mourek
Tohle jsem neviděl ale znám redukci USB/RS232 (COM 1) No a to je sice malý ocásek ale je v tom elektronika a potřebuje to ovládací program pro Windows. Takže buď koupit nebo sehnat joystick na USB, jestli existuje. O hry se moc nezajímám.
Napsal: 07 úno 2006, 17:24
od NO HITS
aha takže šetřím :(
ale i tak dikec :)
redukce
Napsal: 09 bře 2006, 10:55
od 82.113.59.187
Mourek píše:Tohle jsem neviděl ale znám redukci USB/RS232 (COM 1) No a to je sice malý ocásek ale je v tom elektronika a potřebuje to ovládací program pro Windows. Takže buď koupit nebo sehnat joystick na USB, jestli existuje. O hry se moc nezajímám.
Přesně tahle redukce by se mi hodila nemáš náhodou schema?
Napsal: 09 bře 2006, 12:31
od RadekB
Jestli jsem to dobre pochopil, mas volant na stary gamport a ten port nemas na PC ?
Pak ti staci nejaka obyc.zvukovka do PCI sbernice co ma na sobe gameport. KDyz by jsi nejakou chtel, tak bych tu neco nasel :)
Napsal: 09 bře 2006, 12:44
od dj_Paul
co máš za základní desku?Ještě jsem desku bez game neviděl
Napsal: 09 bře 2006, 13:05
od RadekB
Ale jo, jsou desky bez gameportu, ale je fakt ze bych se podival aspon do setupu, jestli je tam volba vypnout/zapnout gameport a pripadne opravdu zjistit typ desky, casto neni pouze osazen kabel. Bohuzel nektere desky maji spec.kabel, ktery se da dost tezko sehnat .
Napsal: 09 bře 2006, 23:11
od NOHITS
Problém je ten že mám kompl v záruce takže do něho nechcu lézt kdyby se něco posralo a mimochodem zvukovku s game portem mám
Chcu se zeptat až ju tam později dám jestli se nebude hádat s tou integrovanou
a studoval sem manuál od základní desky a nikde tam není žádnej výstup na kterej by se dal zapojit gameport
Napsal: 10 bře 2006, 08:58
od RadekB
Integrovanou zvukovku musis v setupu vypnout.
Gameport - USB
Napsal: 09 dub 2006, 22:33
od Návštěvník
Jestli se vám vyplatí,tak okolo 500kč je redukce,kterou kamarád koupil.taky stejně jako já nemá gameport
Volant
Napsal: 25 dub 2006, 16:47
od Mibeus
Zdravim.Ked uz spomnate ten GamePort.Mam ho na zakladnej doske no nejako sa mi s nim nedari komunikovat.V setupe je zapnuty a aj windows ho nasiel.
PS: Nemate niekto nahodou schema dakeho jednoducheho volantu?Alebo aspon nejakeho joystiku.Moc by mi to pomohlo.
Moc krat vdaka.
Napsal: 25 dub 2006, 19:49
od miroja
Re: Volant
Napsal: 03 kvě 2006, 23:19
od miroja
Mibeus píše:PS: Nemate niekto nahodou schema dakeho jednoducheho volantu?Alebo aspon nejakeho joystiku.Moc by mi to pomohlo.
Moc krat vdaka.
Nasiel som pripojenie dvoch jednoduchych Joystickov na gameport ak je to este aktualne... Obrázek
Volant
Napsal: 12 kvě 2006, 16:45
od Volant
Mac krat dik za to schema.Zapojil som to a frci na prvy krat.
