pokovení paraboly reflektoru
Napsal: 01 srp 2010, 19:20
od mi-ro
Poradí někdo jak lze pokovit parabolu do reflektoru? Nějak podobně se nanáší kovová vrstvička na vánoční ozdoby ale nejsem chemik. Sbad by to mohlo jít galavnicky ale vánoční ozdoby se dělají nějak jinak.
Napsal: 01 srp 2010, 19:35
Nasycený roztok dusičnanu stříbrného = lapisu lazuli. Naleje se na povrch a ten se zahřeje - dusičnan se začne rozkládat a vysráží se kovové stříbro. Kvalita pokovení záleží na kvalitě = minimální drsnosti povrchu.
Napsal: 01 srp 2010, 20:43
od masar
Napsal: 01 srp 2010, 21:08
od vrky
Myslel jsem že se nejdříve musí nanést vrstvička mědi a pak vrstvička chromu.
http://svetlomety.cz/
Napsal: 01 srp 2010, 21:15
od kony2807
Pan Škeřík ve své knize "Receptář pro elektrotechnika" radí několik metod chromování i stříbření , avšak používají se výhradně takové chuťovky jako šestimocný chrom , či soli kys. kyanovodíkové . Pokud to někdo nepobral - toxické a karcinogení svinstva. Takže doma bych to neriskoval .
Napsal: 02 srp 2010, 10:35
od Hanizek
http://www.optikavod.cz/index.php?optio ... 5&Itemid=6
Tady ti to určitě udělají. Otázkou ale zůstává, za kolik (levné to asi nebude).
Napsal: 02 srp 2010, 16:37
od Ivan_Ryger
pekne leskle vrstvy sa robia i studenou redukciou amoniakalneho roztoku bud tusim hydrochinonom (fotograficka vyvojka) alebo redukujucim cukrom(glukoza)... Presne si to uz nepamatam, no je na tom zalozena jedna analyticka metoda stanovovania redukujucich cukrov.
Napsal: 02 srp 2010, 18:44
od Crifodo
chemické pokovení stříbřením nemá vůbec praktický význam, plocha je flekatá a v krátké době ji zničí reakce se sirnými emisemi ve vzduchu.
Napsal: 02 srp 2010, 22:23
od Lukas-Peca
Asi tak, stejně se to většinou nepovede a vyloučí se jen černý prášek (koloidní stříbro). Pokud se náhodou podaří zrcátko, tak to po pár dnech zežloutne a úplně ztratí lesk.
Napsal: 02 srp 2010, 22:35
od mi-ro
ale na vánočních ozdobách to drží léta
Napsal: 03 srp 2010, 01:42
od stanimir
Jak psal masar na paraboly se používá vakuové napařování hliníku. Ještě když jsem byl na intru tak jsme jezdily po exkurzích a tam jsem to videl na vlastní oči. I když v nouzi jde použít Chrom, ale není to ono.
