Zvýšení napětí za transformátorem o pár voltů.
Napsal: 01 srp 2010, 20:06
od Mathe
Dobrý den, mám problém s trafem a stabilizovaným zdrojem. Chtěl bych udělat stabilizovaný zdroj na 24V (dává 26V). Čili jsem dostal trafo na 24V (střídavých) chtěl jsem ho předělat na stejnosměrné pomocí graetzova můstku. Co čert nechtěl, kleslo mi napětí pod 24 V, čili stabilizační prvek L7824CV nestabilizuje (potřebuje pravděpodobně nejméně 26V).
Ještě podotknu, že tato konstrukce již jednou fungovala. Já jsem se jí pokoušel pouze opravit, protože se nějak porouchala. Dříve v ní byly zapojeny ještě 2 kondenzátory a také 1 dioda navíc. Myslel jsem, že ty kondenzátory tam byly kvůli zvýšení napětí, ale asi nevím, jak je zapojit.
Prosím poraďte, chtěl bych to zvýšit opravdu jen o pár voltů při max. proudu 1A. Děkuji.
Napsal: 01 srp 2010, 20:18
od janousek
Dej fotky.
Napsal: 01 srp 2010, 20:26
od Mathe
Napsal: 01 srp 2010, 20:29
od procesor
Za môstik vrátiť kondenzátory. Bez záťaže (naprázdno) za môstikom musí byť bohate nad 34V. Pri odbere 1A to poklesne v závislosti od zaťaženia, parametrov transformátora a veľkosti kapacity tých kondenzátorov.
(orientačne C=Ijs*7/du ; [GF,A,ms,V] ...0,47GF....2,2GF na 40V )
Napsal: 01 srp 2010, 20:35
od masar
procesor píše:...Pri odbere 1A to poklesne v závislosti od zaťaženia,...
Jo, občas se mi to taky "zadaří".
Napsal: 01 srp 2010, 20:52
od procesor
Čo už...
Napsal: 01 srp 2010, 21:03
od procesor
Na tie dva biele fúzi k 7824ke pripojiť elektrolytický kondenzátor 470MF/40V a bezpodmienečne aj keramický tak 47...100nF/50V. Na výstup (t.j. stredný 7824ky a nezapojený) keramický 47...100nF/50V a prípadne aj elektrolyt 100...220MF/25V
Napsal: 01 srp 2010, 21:34
od Mathe
Stále se mi nedaří...
Schéma mého zapojení
http://2i.cz/52a8e3c91a
Možná to bude těmi kondenzátory, dávám tam 100 uF a 200 uF...ale oni v originále byly také takto malé (2x 100 uF)...
Ty kondenzátory jsem zapojil paralerně, mám je zapojit do série ?
Napsal: 01 srp 2010, 21:40
od Mathe
Ještě prosímvás, to co vy uvádíte jako 470MF- to jsou opravdu megafarady ??
Napsal: 01 srp 2010, 21:52
Mathe, PROBOHA, dej tam aspoň 10x tolik - jestli z toho chceš cucat 1A, musíš mít kondík ASPOŇ 1000uF neboli MIKROFARADŮ, 2200uF bude lepší - a na napětí aspoň 35, lépe 40V - a ten můstek by taky měl být aspoň na 1500mA, ne tahle pecička na 500mA...
Napsal: 01 srp 2010, 22:00
od Mathe
čili chápu to dobře, že čím větší chci napětí, tím větší musím dát kondenzátory ? Je mi tedy divné, jaktože to dříve fungovalo na kondenzátory 100 uF...
Napsal: 01 srp 2010, 22:08
od Mathe
PARÁDA CHLAPI...máte to u mě, už mi z toho leze těch výše zmíněných 35 V (dal jsem tam kondik 2200uf/200V). Ještě jednou všem děkuji za pomoc.
Abych ještě doplnil, tak naprosto stejně funguje také s 100 uF/50V kondíkem
Napsal: 01 srp 2010, 22:14
od mira2830
Ne, nechápeš to dobře
Napětí nezáleží na velikosti kondenzátoru, ale na vlastnostech transformátoru. Větší kondenzátor je dobrý k tomu, aby napětí pro spotřebič nebylo vlivem odběru zvlněný.
Napsal: 01 srp 2010, 22:35
od procesor
No to ma podrž, kde si vzal 2200MF/200V???
Napsal: 01 srp 2010, 23:15
od Banda
Mathe píše:...
A já doplním tebe: Naprosto stejně "nefunguje" a ani nemůže, avšak ty to nepoznáš, pokud nepřipojíš osciloskop, nebo pokud zařízení to zvlnění za stabilizátorem spolkne a pracuje "normálně".
