VU meters
Napsal: 03 srp 2010, 18:09
od thomasdj
Ahojte zohnal som dva analogove metre s oznacenim KB - 75 prikladam aj datasheet a potreboval by som s nimi merat signal do zosilovaca.Mozete mi prosim pomoc navrhnut schemu na zapojenie.Za akekolvek navrhy budem vdacny.
Napsal: 03 srp 2010, 20:28
od masar
Ještě musíš uvést, které z uvedených parametrů mají tvoje měřidla (napěťový popř. proudový rozsah), protože datasheet je univerzální. Také musíš uvést, jaké parametry má vstupní signál (velikost a impedance) pro plné vybuzení zesilovače.
Napsal: 03 srp 2010, 21:01
od thomasdj
Ok tak tu su doplnujuce udaje :
citlivost vsupu 775mV
vsupna impedancia 22Kohm
Co sa tyka meradiel je to trochu problem lebo kazda stupnica je ina (vyberane zo signaloveho generatora jedna stupnica je v percentach druha je v Khz).Ale ak pomoze odpor cievok je 214ohm a na kraji stupnice oboch meradiel je taka podobna znacka ako ohm dalej 1,5 potom take opacne T a hviezdicka a v nej je dvojka
Napsal: 03 srp 2010, 21:27
od masar
To odpovídá proudu 1mA na plnou výchylku měřidla. Tady se neobejdeš bez impedančního převodníku s použitím např. OZ.
Napsal: 03 srp 2010, 21:38
od thomasdj
To by nevadilo ratal som z tym len uvital by som nejaku tu schemicku ak by sa dalo.
Napsal: 03 srp 2010, 21:54
od masar
Zkus třeba tohle:
Napsal: 03 srp 2010, 22:23
od thomasdj
Ok zatial moc dakujem
Napsal: 04 srp 2010, 06:37
od Honza_dy
Co takhle použít google? Je tam toho jak ........ Jedno schémátko vyšlo i ve žlutém amáru pohledej.
GOOGLE: cca 30s
Napsal: 04 srp 2010, 19:16
od thomasdj
Tak suciastky su objednane tak v najblizsej dobe sa do toho pustim,dakujem moc za navrh p. MASAROVY
