budik ako zdroj sekundoveho signalu
Napsal: 03 srp 2010, 18:32
od bastliar
Pokušal sa niekto o takúto aplikáciu - spínanie čítača impulzov.
Pri premeriavaní som nenašiel vhodný výstup signálu.
Jediný použitelný je na výstupoch cievky, kde sa strieda + a - desiatky mV / 2 mA.
Napsal: 03 srp 2010, 18:42
od ZdenekHQ
A není jednodušší 4060 a krystal 32.768khz ?
Napsal: 03 srp 2010, 18:51
od Artaban001
na konce od cívky dáš dvě diody, spojené katodama k sobě a na uzlu budeš mít sekundové impulsy - bráno proti mínus baterie (zde GND). Diody je žádoucí použít spíše schottkyho typ, protože mají nižší úbytek napětí v propustným směru.
Napsal: 03 srp 2010, 18:52
od bastliar
Jednak je to už zdroj sekundoveho signálu a rád by som budík pripojil ku čítaču ako retro.
Napsal: 03 srp 2010, 18:54
od bastliar
Artaban001 píše:na konce od cívky dáš dvě diody, spojené katodama k sobě a na uzlu budeš mít sekundové impulsy - bráno proti mínus baterie (zde GND). Diody je žádoucí použít spíše schottkyho typ, protože mají nižší úbytek napětí v propustným směru.
idem vyskúšať
Napsal: 03 srp 2010, 19:09
od patrikvarga
Alebo
Napsal: 03 srp 2010, 20:37
od masar
Proč myslíš, že by to mělo fungovat?
Napsal: 03 srp 2010, 20:38
od ZdenekHQ
Když to má být retro, tak jedině otřesovej - nejlépe rtuťovej - spínač nalepenej na cívce....
Napsal: 03 srp 2010, 20:44
A hlavne namiesto elektrickeho budika pouzit mechanicky.
Napsal: 03 srp 2010, 20:58
od Artaban001
je zajímavé, že tyto strojky, některé dosahující hlučnosti mlácení kladivem do zdi, jsou kupodivu přesnější, než různé digitální hodiny (no name a bez řízení rádiem).
Napsal: 03 srp 2010, 21:10
od ZdenekHQ
Asi to někdo při výrobě měřil, dneska tam prdnou čínskej krystal a doufají, že to bude aspoň fungovat. A ochota dnešních "šutrů" 32kHz ke kmitání je opravdu "úžasná" a velmi brzy končí úplně - s tím, jak se postupně zmenšují.
Napsal: 03 srp 2010, 21:26
od mi-ro
Dneska použivaj šutr 32,..KHz, strojek bez možnosti korekce. První budíky měly Xtal 4,19MHz a trimr na dostavení. Připojil jsem ho tenkrát na přesný měřič délky periody, nasavil 2000ms a ten budík neuďál za rok ani minutu chyby.
Napsal: 03 srp 2010, 22:20
od benik3
To me nikdy nenapdalo, zajimavy napad.
Nechces udelat retro bombu, ze ne?
Napsal: 04 srp 2010, 06:28
od bastliar
http://danyk.wz.cz/dig_poc.html
Pôjde o biologický experiment, s využitím tohoto čítača - tak trochu to súvisí s príspevkami v téme randomizér. Nulovanie prevediem dvojako, jednak bude čítať do 49 ale podľa potreby taktiež do 35
Výstupy na displej prepojím s tranzistormi zapojenými seriovo a pri správnej konštelácii čisiel 50 alebo 36 ( paličiek displeja ) dôjde ku vynulovaniu a čítaniu odznova, až kým sám vymačknem spínač napojený na pamäťový obvod, ktorý zastavý prívod pulzov a na displeji zostanú žiadané čísla.
Rád by som uvedený mikrospínač zhotovil ako vzduchový balonik, keď po podvedomom krčovitom vymačknutí jedným alebo niekoľkými prstami vznikne pretlak ktorý zopne nejaký, zatiaľ neznámy tlakový spínač. Uvažoval som aj o využití elektrod pripojených na svaly, to by však bolo komplikované, možno neskor, zatiaľ balonik.
Rád by som zachoval mechanickú časť budíka, aby bolo počuť sekundové klikanie - jednoduchý metronom a zároveň po spustení budíka došlo ku môjmu prebudeniu z hlbokeho stavu meditácie.
Pri návšteve SAV-ky, odelenia neurobiologie som zhliadol veľmi pekný jednoduchý elektroencefalograf, modul predradený kompu, merajúci špičky, to by bola mňamka.
benik3 píše:To me nikdy nenapdalo, zajimavy napad.
Jeden krát sa človek prizná, že je raketový modelár a bude sa to s ním vliecť a vliecť do skonania sveta.
Napsal: 05 srp 2010, 14:24
od telman
Ak chceš získať použiteľné sekundové impulzy s 5V amplitúdou, pozri sa do AR A7/88, str.276. IO môžeš nahradiť tranzistormi (napr.KC510+KC508, alebo novšími, podľa toho, čo máš).
