Kdo mi prosím poradí, známý mi dal autorádio SONY XR-6450 RDX u kterého tlačítka zobrazují na displeji všechno, hodiny, frekvence, ladění atd., ale v reproduktorech je slyšet jen šum, který reaguje na tlačítka zesílení a opačně. Může být rádio zablokované, nebo odvařený přední panel. Slyšel jsem, že u těchto typů je to časté. Poradí mi někdo, jestli nad tím bádat, nebo to rovnou vyhodit? Předem děkuji za odpověď, MajklR. Tím zablokované jsem myslel zakódované.
Ahoj, automatické ladění nevím jak se pouští /nemám návod/ , ruční ladění tlačítkem ukazuje na displeji frekvence , u rádia není CD, ale staré kazety. Bohužel nemám k tomu manual, tak se stím snažím seznámit , zkrátka omakat si všechna tlačítka co které umí.MajklR.
Ahoj, bohužel, ten přehravač je vadný, tak jsem ho vyjmul, anténu tam mám. Zkusím se do toho více zavrtat, děkuji moc za rady, zdraví MajklR. Ještě, koncák je asi v pořádku, protože se dá ten šum v repro zesilovat.
