Lze zvýšit napětí ?
Napsal: 06 srp 2010, 10:43
od pepa23
Dobrý den, mám sestavený zdroj, který mi dává 15V. Bohužel teď bych potřeboval na LED světlo cca 17V (DC). Teď je otázka, jestli se musí udělat nový zdroj a nebo by šlo těch 15V nějak "navýšit".
Napsal: 06 srp 2010, 10:58
od ZdenekHQ
Pošli schema zdroje, parametry trafa atd.
Napsal: 06 srp 2010, 10:59
od mi-ro
To ti nikdo nedokáže poradit když nevíme co je to za zdroj. Je třeba znát jeho zapojení a hodnoty součástí. Jestli k tomu máš nějakou dokumentaci, zkus to vyfotit nebo nějak okopčit a vložit to sem.
Napsal: 06 srp 2010, 11:12
od pepa23
Je to zdroj pro stabilizátor 7815... ale o to nejde.... jde o to, jestli teoreticky lze napětí (už třeba jen z baterie) o nějaký ten volt navýšit..
Napsal: 06 srp 2010, 11:19
od forbidden
Ano jde, zařízení se říká zvyšující měnič a najdeš ho dnes skoro ve všem.
Napsal: 06 srp 2010, 11:38
od pepa23
forbidden píše:Ano jde, zařízení se říká zvyšující měnič a najdeš ho dnes skoro ve všem.
Díky, tohle sem přesně potřeboval... Včera sem se na měniče už díval, ale chtěl sem mít jistotu. Nemohl bys mi, prosím tě, doporučit nějaké schéma ?
Napsal: 06 srp 2010, 11:46
od forbidden
Už mnohokrát zde zmiňovaná strana:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Ale jestli máš v tom zdroji stabilizátor 7815, třeba by šel lehce upravit na výstupní napětí 17 V i bez měniče.
Napsal: 06 srp 2010, 11:50
od pepa23
A jak bych toho docílil prosím, ještě nikdy jsem to nezkoušel.
Je to jedno ze zapojení v datasheetu ?
http://www.ges.cz/sheets/7/78fxx.pdf
byla by to 15.figura ? Že by stačilo tam hodit dva odpory ?
Napsal: 06 srp 2010, 11:56
od forbidden
Pokud je před stabilizátorem ještě dostatečné napětí pro stabilizaci 17 V (tak o 3 V vyšší), tak nejjednodušší způsob je "podložení" země stabilizátoru třemi křemíkovými diodami. Ty udělají úbytek napětí cca 1,8 V a o ten se zvedne výstupní napětí stabilizátoru. Anebo vyhodit 7815 a nahradit 317-kou. Na té si nastavíš napětí jaký potřebuješ.
Anebo podle toho obrázku 15, to bude i stabilnější. Stále ale potřebuješ dostatečné vstupní napětí.
Napsal: 06 srp 2010, 12:03
od pepa23
7815 potřebuje minimálně 23V a já jí dávám 24,5 to na zvýšení napětí stačit nebude
Napsal: 06 srp 2010, 12:04
od ZdenekHQ
A jé...
Napsal: 06 srp 2010, 12:34
od Crifodo
z 24V dostat 17V stabilizovaných? s paralelním regulátorem to musí jít s prstem v nose
http://electronicdesign.com/article/ana ... r1155.aspx
Napsal: 06 srp 2010, 12:43
od Andrea
pepa23 píše:7815 potřebuje minimálně 23V
Kam na to chodíš?
Napsal: 06 srp 2010, 12:46
od pepa23
Andrea píše:pepa23 píše:7815 potřebuje minimálně 23V
Kam na to chodíš?
Bylo to napsaný v datasheetu
Napsal: 06 srp 2010, 12:47
od pepa23
Přesněji řečeno nevím o co se jedná
Obrázek by nebyl ?
