Stránka 1 z 4
Čím spájkovať nikel a hliník
Napsal: 06 srp 2010, 16:37
od Duvsan
Neviete niekto, čím by to šlo? Na nikel som v Avelmaku našiel nejakú poloaktívnu pastu, ale ako na hliník? Dá sa?
Napsal: 06 srp 2010, 16:45
Jsou samozřejmě i prostředky, s pomocí kterých se dá pájet hliník normální cínovou pájkou - stačí jen hledat...
Napsal: 07 srp 2010, 12:33
od Jirka
Napsal: 09 srp 2010, 07:55
od BOBOBO
Tou kapalinou na nikl pájím všechny chinské konektory . Tu na hliník mám taky , ale výsledky nic moc . V Holicích na burze prodává jeden man svoje chemikálie , dlouhá léta pomíjím , ale letos na hliník koupím .
Napsal: 09 srp 2010, 22:59
od Duvsan
Vďaka. Medzitým som sa dozvedel, že hliník je normálne spájkovateľný, tzn. že cín má k nemu afinitu.
Problémom je veľmi rýchla povrchová oxidácia. Niekedy skúsim.
Tá kvapalina je nejaká kyselina?
Šlo by niečím spájkovať chróm (baterky)?
Napsal: 10 srp 2010, 06:19
od BOBOBO
Chrom šel kapalinou na nerez .
Napsal: 11 srp 2010, 01:30
od arda
Tím "chromem" máš na mysli povrchovou úpravu třeba NiCd(Nimh) článků ?
Jinak měl jste někdo pájku na Al Sn19Ag1,9 s tavidlem MTL 888?
Napsal: 11 srp 2010, 06:17
od BOBOBO
Akučlánky pájím kapalinou na nikl .
Napsal: 11 srp 2010, 15:02
od arda
Problém je že tahle kapalina se musí opláchnout jinak sežere časem co se dá.
Napsal: 12 srp 2010, 00:04
od Duvsan
Arda - tak. Ale ak je to povrchová úprava, tak to skúsim oškroabať, snáď to chytí. Umyť - strčiť pod vodu nie je problém. Ale asi radšej zneutralizovať, že. Nejakým hydroxidom?
BOBOBO - čo je to za kvapalina?
Napsal: 12 srp 2010, 00:11
od arda
Občas vyrábím akupacky pro modeláře a poslední dobou i pro airsoft. Stačí povrch článku(dýnko) očistit tzv. brusným rounem - pak použiji pájecí pastu MTL468 (v případě kvalitní trubičkový pájky s dobrým tavidlem netřeba)- a normál spájím -INline nebo páskový propoje. Ale důležité je použít dostatečně dimenzovanou páječku (respektive hrot) a jenom článěk "ťuknout" -tedy pájet sekundu dvě- aby se článek nezahřál.
Napsal: 12 srp 2010, 00:24
od kevin_mitnick
Staci brat clanky od seriozniho dodavatele a nechat si nabodovat vyvody podle objednavky primo u nej...
Napsal: 12 srp 2010, 00:37
od arda
Bodované články jsou pro modeláře potažmo airsoft nepoužitelné (vzhledem k odebíraným proudům a ploše bodovaného spoje ) - pokud se mi dostanou do ruky aku s nabodovanými pásky ty odstraním a letuji propoje z měděného pásku.
Napsal: 12 srp 2010, 06:29
od BOBOBO
Jojo , bodování z GESu - 3 desetinomilimetrové body , z kterých mi při pájení pásku ještě jeden upadl . Je to kapalina na nikl z elchemka . Pro tyto účely nic neoplachuju . Nesmíš tím polít článek . Jen se dotkneš , kapka je moc . Všechno tavidlo se , alespoň na první pohled , odpaří . Repasuju tak roky akupaky k vrtačkám , jako pásky používám Cu pásku , tu novou okradenou na pospojení . Tu pásku před spojováním článků dopředu pocínuji .
Napsal: 12 srp 2010, 12:02
od Duvsan
Vďaka páni. Takže odrhnúť, preventívne poliať kolofóniou a pocínovať. Ak sa nepodarí, skúsim tú kvapalinu na nikel.
Primárne ma k založeniu tohoto vlákna priviedol problém, že ručné svietidlo LED, výroba Čína, kedy svieti, kedy nie. Zistil som, že stráca kostru. Tá ledková sada je tam len nastrčená a stráca kontakt o telo svietidla. No a nie a nie to pricínovať. Potom som došiel k tomu, že veď to je hliník; tak čo s tým. Vrtať do toho nechcem. No nič, mám tam drôtik, skúsim to dôkladne odrhnúť a ak to nechytí, tak na konci toho drôtku urobím "metlu", prilepím páskou a budú o to tlačiť baterky a vybavené. Ešte raz vďaka.
