Samsung 205BW, chassis LHA20WS
Napsal: 06 srp 2010, 17:32
od DaveLister
Zdravim, jednoho krasneho dne mi tendle monitor z niceho nic s cvaknutim zhasl a uz se nerozsvitil, pouze kontrolka blika, panel je tmavy..
Tedka jsem ho rozebral a hledam zavadu, napajeci i ovladaci deska vypada opticky v pohode(zadne nafoukle kondenzatory nebo spalene soucastky). Dale jsem vyndal jednu ze dvou sad podsvetlovacich trubic a zjistil, ze jsou na obe zarivky zatmavle, to je ale normlani ne? Monitor uz je cca 2 roky stary a nejake ty hodiny uz ma nasvicene :)
Muzete mi nejak poradit kde a jak bych mel hledat zavadu??
Diky :)
EDIT: Zapojil jsem ho mimo kastli, zjistil jsem ze piska trafo ve zdroji. Trafo piska prerusovane spolecne s blikajici kontrolkou zapnuti. Zeby vadny zdroj??
Napsal: 06 srp 2010, 19:22
od ZdenekHQ
Změř fety v invertoru (většinou jsou v pouzdru SOIC-8, na jedné straně vývody spojeny).
Napsal: 06 srp 2010, 20:15
od DaveLister
Zmerim, jesli teda budu vedet jak :)
Tedka menapadlo, co kdybych trubice odpojil a pustil monitor bez nich? monitor by se mohl zapnout a ja bych vedel kde je problem?
Napsal: 07 srp 2010, 15:25
od DaveLister
Na vystupu zdroje jsem nameril 18,2 voltu, misto 13,5 natisknutych na DPS. Pravdepodobne je tedy neco spatne primo s hlavnim zdrojem. Otazka je jesli to ma jeste smysl opravovat, jesli to uz neodstrelilo ridici elektroniku..
Napsal: 07 srp 2010, 16:34
Tych 13,5V je nestabilizovanych a napaja sa tym len invertor. Takze bez zataze tam kludne moze byt tolko.
Napsal: 07 srp 2010, 20:49
od DaveLister
Tech 13,5 voltu je naopak napajeni pro ridici elektorniku, vyvody na invertor jsou primo na zdroji, viz foto.
Napsal: 09 srp 2010, 10:57
od ZdenekHQ
To levý trafo je jen špinavý nebo má připálenej sekundár ?
Co elyty (ESR) - i na ten malej na primáru ? To jsou základní věci.
A fety se měří na zkrat. Není zkrat, (většinou) není problém. :D
Napsal: 09 srp 2010, 12:15
od DaveLister
To na tom trafu je popisek, vynutí vypadá v pořádku. Dávam sem o něco lepší foto, i když to stejně není žádná sláva..
Dneska jsem to nesl do opravny televizi, jesli by se mi na to nepodival nebo aspon zmeril ty elektrolyty, pán se mnou vyběh že todle nedělá a přístroj na měření ESR nemá.
Chtěl jsem si spíchnout nějaké jednoduché zapojení na mereni ESR sám, ale k žádnému schématu co jsem našel jsem neměl všechny součástky :(
Napsal: 09 srp 2010, 18:00
od ZdenekHQ
Vyměň ten malej elyt v primáru, je to nejrychlejší "změření"...
Napsal: 11 srp 2010, 18:10
od DaveLister
Vymenil jsem vsechny elektrolyty, krome toho velkyho, ten jeste promerim az zbastlim ESR metr.
Pred vymenou elektrolytu zdroj daval 15-20 voltu a porad to soupalo(na 20V jsem to dycky vypojil), tedka uz drzi stabilnich 13,8V.
Monitor ale porad nenaskoci a trafo piska. Piska i kdyz zdroj jede naprazdno, ale jenom velice slabe, pokud pripojim ridici elektroniku je to silnejsi, a kdyz monitor zapnu tlacitkem tak nejsilnejsi.
Cim by to jeste mohlo byt? Fety jsem zkousel propipavat merakem a zkrat neni ani u jednoho.
Dalo by se k tomudle sehnat schema? Zkusil bych propipnout ta trafa, maji ale spoustu vyvodu a ja nevim kterej je kterej
Jaky napeti cca ma bejt na vystupu invertoru? Zkusil bych ho zmeril, ale mam multimetr jenom na 750V AC, to asi nestaci ze?
Napsal: 11 srp 2010, 19:26
Myslel som, ze je to iny zdroj - taky, ktory ma aj 5V a 3,3V vystupy - tam byva to napajanie invertora vyssie ako je napisane.
Napatie na vystupe invertora nemeraj, ale pripoj tam trubice.
Nefunguje cely monitor alebo len podsvietenie?
Skus pripadne odpojit riadiacu dosku a napajat ju z ineho zdroja (napr. 12V z PC zdroja) - ci nieco neodislo aj tam.
Napsal: 11 srp 2010, 21:55
od DaveLister
Pripojil jsem to na jiny zdroj, priznaky jsou v podstate stejne, blika ledka monitor ani prd. Nejspise ty ovladaci obvody odstrelilo to vyssi napeti zdroje?
Pravdepodobne se s tim monitorem muzu rozloucit ze?
Jeste me napadaja par moznosti, moc prosim o Vase nazory :)
1)Monitor nefunguje protoze nema signal z invertoru. Ze zdroje do ovladaci desky jdou dva signaly: A-DIM a B-DIM ktere podle datasheetu obvodu co je na zdroji slouzi k ovladani trubic: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... ERTER.html
2) Odeslo neco opravitelneho, mrknete se na foto, jesli neco takoveho neuvidite :)
3) Sehnat jinou ovladaci desku, ale kde? a ma to smysl? Je mozne ze odesla ovladaci desticka co je primo u panelu a bude to dalsi zbytecne vyhazovani penez.
Napsal: 11 srp 2010, 22:06
Ked blika LED - reaguje to na stlacenie POWER? Zmeraj napatia na tych FEToch (ci co to je) - malo by tam niekde byt 5V alebo 3,3V.
Napsal: 11 srp 2010, 22:30
od DaveLister
Power funguje, ledku to vypne, akorat ten monitor se nechce rozsvitit :)
3,3V jsem nameril na tech stabilizatorech napravo.
Fety jsou tam pravdepodobne ty maly SMD trojnohy soucastky(aspon myslim ze to sou fety), zkousel jsem je propipavat, zdaj se bejt OK.
Napsal: 11 srp 2010, 22:34
Ked pripojis signal, tak LED zostane svietit? Ak ano, tak si na panel posviet silnym svetlom a hladaj naznaky obrazu.
