Thomson 21MG132, ITC008, "šklebení" při jas.scéně
Napsal: 07 srp 2010, 19:18
od Peta-cb
Zdravím do diskuse. Mám tu tento zapeklitý problém. Již týden se snažím přijít na tuto chybu a nevím si už rady.
Chyba je taková že při jasných scénách se "šklebí" obraz viz fota Celé to začíná tak po půl hodině provozu a dále se to zhoršuje. Prošel jsem kde co oměřil také kde co... napětí sedí. Nevím zda se zaměřit na signálovou část nebo rozkladovou...Příde mi to jako synchronizace možná. Signál je přes AV. Analogový tuner již odzkoušet nemohu (DVB-T) Zkoušel jsem i jiný zdroj signálu ale stejné. Zajímavé je že osd je víceméně stabilní. Pokud byste měl někdo tip byl bych za něj rád.
Napsal: 07 srp 2010, 20:26
od keemo
Sice ti nepomozem,ale toto sa mne deje ked si pustim na mojej analogovej tv karte signal z videa (z RF modulatora).Monitor mam LCD...Ked si pustim kablovku normalne tak mi to nerobi...Preco sa to deje som neprisiel...
Napsal: 07 srp 2010, 20:35
od breta1
Jestli dobře vidím, tak až vyřešíš problém s ořezáváním synchroimpulzů, čeká tě horší problém, výměna obrazovky.
Napsal: 07 srp 2010, 21:20
od Peta-cb
tak žeby přece synchronizace? Ale jak nato...něco bude tepelně závislé nejspíš...i chladit sprayem jsem to zkoušel a nic...
A proč obrazovku??
Ta maluje jako nová...
foto není nic moc, ale jinak je ostrá, víceméně s výbornou konvergencí...
Napsal: 07 srp 2010, 22:01
od breta1
A co ty vlnky, které se ti určitě se změnou jasu mění?
Podívej se na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Napsal: 07 srp 2010, 22:09
od Peta-cb
Ty tam normálně nejsou...jeto focený jen mobilem a ten to tam udělal
eště to tak, stačí to co je až až.
Napsal: 07 srp 2010, 22:21
Tie vlnky (moire) vidiet na mnohych fotkach obrazovky a pritom tam v skutocnosti nie su.
Napsal: 08 srp 2010, 10:36
od masar
breta1 to napsal jasně: ořezávání synchronizačních impulzů. Závada je v cestě videosignálu. Nejprve zjisti, jest-li se závada projevuje stejně i na signálu z na AV vstupu. To tě trošku posune.
Napsal: 08 srp 2010, 12:12
od Peta-cb
Takže tu je bohužel ortel a to špatný. Je v háji signálový proc. Porovnal jsem impulsy prošel cestu a došel až k němu. Po jeho ochlazení sprejem závada na pár min. zmizí a samozřejmě se zas objeví. JE to TDA9554PS/N3/2/1727. Napadlo mne dát mu chladič... Má to cenu vůbec?? myslím žeby to asi bylo jen dočasné řešení
Napsal: 08 srp 2010, 15:00
od bu2520
nevím jestli je to přesně tohle šásko , ale u jednoho Thomsona mě podobnou závadu dělal vadný filtrační kondík na napájení synchroprocesoru.
Napsal: 08 srp 2010, 15:55
od masar
Spray už lokalizoval videoprocesor.
Napsal: 08 srp 2010, 16:43
od bu2520
no víme dobře jak to je s chladícím sprejem , nikdy to není 100%
Napsal: 08 srp 2010, 17:49
od Peta-cb
Však jsem zkoušel i to s elitama co jsou vedle pár mm. Dal jsem tam plastovou přepážku abych je vyloučil. Bohužel je to TDA
Co myslíte kdybych to zkusil vteřinovým lepidlem a přilepit kus hliníku? Vydrží teplotu?
Napsal: 08 srp 2010, 18:48
od masar
To je otázka pro p. Lorence.
Napsal: 08 srp 2010, 20:02
od Hill
Jestli videoprocesor moc topí, tak to bývá zvýšeným napájecím napětím (buď na větvi 8V nebo 3,3V, případně na obou) nebo špatně odfiltrovanými špičkami (které zjistíš osciloskopem) na něm.
Ten chladič na něj přilepit můžeš teplovodivou pastou a shora přitlačit a zajistit proti posunutí můstkem z kuprextitu, který na koncích přikápneš k desce dvěma kapkami epoxy.
Ale po tom napájení bych šel nejdřív, jak říká bu2520, už jsem se s tím v této podobě u Thomsona také setkal.
No a pak bych hledal, kde a proč se zvyšuje úroveň videosignálu, takže se oříznou synchronizační impulsy, případně zkontroloval RC člen v obvodu oddělovače synchronizačních impulsů (i když zde bude asi jen jeden a ten slouží k nastavení časové konstanty obvodu PLL).
