Stránka 1 z 3
Tesla Melodia 527A magicke oko
Napsal: 08 srp 2010, 19:04
od Jurik
Zdravim.... mam tady tenhle typ radia a je tady jeden problem ktery me trapi... Radio slape SKVELE ale nefunguje "magicke oko" proste vysec je uplne "rozerena" a nic neukazuje... Zkouska vymeny EM81 taky nepomohla...napeti jsou take jake jsou uvedeny v Kotkovi....(200V,20V) ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...fakt nevim kde delam chybu....Posilam i dokumentaci tohoto radia...Jen malickost v melodii se pouzivala EM81...doufam ze nekdo bude mit napad...dekuji
Re: Tesla Melodia 527A magicke oko
Napsal: 08 srp 2010, 19:15
od masar
Jurik píše:...ale na g1 je 0,6V...
No a to je právě ono. Tam nemá kladné napětí co dělat. Zkontroluj kvalitu všech kondenzátorů v obvodě AVC. :wink:
Napsal: 08 srp 2010, 19:17
od pajosek2
Kndík C83 a C64 jsou vpořádku? Pokud mají svod,tak je to tím.
Edit: krůůůůci,zase jsem byl předběhnut. :cry:
Napsal: 08 srp 2010, 19:30
od Jurik
C83,C64 v poradku....
Napsal: 08 srp 2010, 20:57
od pajosek2
A ten R19?
Napsal: 08 srp 2010, 22:21
od Hifista
Mám za to, že tam zcela určitě patří EM 80 - EM 81 má poněkud jiné parametry (používalo se hlavně v mgf) a jiný tvar výsečí.
Napsal: 08 srp 2010, 22:28
od milan222
EM80=EM81 to je pekna rovnice... lii se pouze tvarem... kazde "maluje" jinak
Napsal: 08 srp 2010, 22:35
od Hill
Těmi výsečemi hýbe napětí na anodě triody v tom magioku (je uvnitř propojená s vychylovacími destičkami).
Zkontroluj R23 a jak se ti hýbe napětí na jeho "dolním" konci.
Tady je katalogový list EM80 i EM81.
Liší se navzájem maximálním úhlem rozevření výsečí (EM81 má větší úhel, ale stačí jí k od otevření výsečí k plnému zavření menší změna záporného napětí na g1).
Napsal: 08 srp 2010, 23:11
od Hifista
To je to co jsem psal-liší se citlivostí a tvarem výsečí, stejné mají leda tak zapojení patice.
Napsal: 09 srp 2010, 08:38
od BOBOBO
Ono taky záleží , čím to napětí na G1 měříš , jinak na kontrolu moka připoj cizí zdroj a vyzkoušej , jinak máš prostě slabý signál - i z důvodu rozladění některých částí přijímače nebo špatné antény .
Napsal: 09 srp 2010, 09:01
od masar
Tím signálem to nejspíš nebude, jinak by nenapsal
Jurik píše:... Radio slape SKVELE... ale na g1 je 0,6V, pred odporem R19 se napeti krasne "hybe"...
:wink:
Je třeba nejprve zkontrolovat "výrobu" napětí AVC:
1. odpojit detektor AM od AVC (odpojit odpor R18). Tím se odpojí i nf signál do zesilovače. Na C63 měřit záporné napětí podle velikosti signálu.
Pokud chybí, vyměnit 6BC32.
2. K tomuto napětí pak postupně připojovat jednotlivé větve AVC.
Na rozsahu VKV je třeba postupovat obdobně(odpojit R22 a měřit záporné napětí na C67, popř. vyměnit 6B32) . Problémem spíše bude, kde v pásmu 66-73MHz vzít signál. Asi si ho budeš muset vyrobit.
:wink:
Napsal: 09 srp 2010, 14:58
od Jurik
dekuji za rady jdu koumat....pak se ozvu....zatim
Napsal: 09 srp 2010, 17:09
od Jurik
....Na C63 měřit záporné napětí podle velikosti signálu....
Tak na c63 je kladne napeti....
Napsal: 09 srp 2010, 17:18
od matus15
Skús tam dať predsa len tú EM80-ku mal som Kvarteto, čo je skoro rovnaké rádio a tam bola EM80
Napsal: 09 srp 2010, 17:26
od Jurik
Na zadnim deklu je napsana EM81 a v Kotkovi taky...Magicke oko je dane nove...odskousene na jinem...
