Pomoc se sloučenim DVD, SAT, SAT2
Napsal: 04 úno 2006, 20:36
od xjosef
Ahoj, může te mi poradit?
Mám 3 vstupy, DVD, SAT, SAT2. To bych chtěl nějak dohromady.
Pomocí scart.
Myslel jsem nějaký přepinač.
Potom ten signál musím rozdělit na 3 televize.
Aby na všech televizích byl stejný obraz.
Chtěl bych to táhnout S-VHS.
Jedna televize je vzdálena 30m. Pojede to na tuto vzdalenost?
Jaký káblík mám sehnat? Oni dělají jen do 10m.
Dá se S-VHS galvanicky oddělit?
Myslím, že S-VHS má lepší obraz, než comp. video.
Děkuji moc
Napsal: 04 úno 2006, 20:51
od pole
Nepochopil som presne o co ti ide ale najlepsi vysledok dosiahnes ked budes tahat rovno RGB signal.... Na 30m by to malo ist (mozno bude obraz trochu horsej kvality). Kabel nekupuj original ale si ho vyrob. Na vedenie videa kup tieneny s NIZKOU KAPACITOU - dobre su hrube kable pre muzikantov ale cana od 15sk/m a viac.. Ak chces z jedneho zdroja napajat 3 TV budes najskor potrebovat daky video zopsilnovac. V AR som videl viacero zapojeni.
Napsal: 04 úno 2006, 21:05
od xjosef
pole píše:Nepochopil som presne o co ti ide ale najlepsi vysledok dosiahnes ked budes tahat rovno RGB signal.... Na 30m by to malo ist (mozno bude obraz trochu horsej kvality). Kabel nekupuj original ale si ho vyrob. Na vedenie videa kup tieneny s NIZKOU KAPACITOU - dobre su hrube kable pre muzikantov ale cana od 15sk/m a viac.. Ak chces z jedneho zdroja napajat 3 TV budes najskor potrebovat daky video zopsilnovac. V AR som videl viacero zapojeni.
Ale na RGB bych to táhl s třemi vodiči.To by se prodražilo. U S-VHS jsou jen dva. Mě bude stačit S-VHS.
Pišeš nízkou kapacitou, ale nemá tam být kabel s kapecitou 75 Ohmu?
Napsal: 04 úno 2006, 21:10
od pole
Na A na kompozit potrebujes len Jeden kabel:)
Pisal si ze to chces kvalitne.
Menovita Impedancia a kapacita vedenia je rozdiel !
75ohm je ta menovita inpedancia, Je to subor R, G , C , L parametrov vedenia. Kapacita C je kapacita zmerana C - metrom na jednotku dlzky. Ja neviem napr 15pF/m ci dlhzie tym viac 100m ma uz 1,5nF.... Cim je vycsia kapacita tym vacsie straty na vedeni a tym rozmazanesi obraz
Inak ak nechces kupovat 30m kabla kludne si urob daky jednoduchy vysielac, tiez mozne riesenie
Napsal: 04 úno 2006, 21:40
od xjosef
Dá se toto použít na zapojení tří televíz?
www.hama.cz/obr/45233.jpg
Napsal: 05 úno 2006, 07:38
od jopein
Ještě k tomu přepínači:
http://www.conrad.cz/detailPage.asp?DPG ... AddImg=id6\obr\3\35\350722_ZB_00_FB_obr.jpg
NE ! Musíš dodržet impedanci 75 Ohmů. Tím že tam připojíš 3 TV, tak to neúměrně zatížíš a tím klesne úroveň videosignálu. Tady je třeba použít nejaký videozesilovač. Jestli něco najdu tak se ozvu.
Napsal: 05 úno 2006, 07:44
od jopein
Třeba tady:
http://www.mk-electronic.cz/index.php?c ... =1&kolik=8
p.s. Mohl ses na těch stránkách rozhlídnout, už Ti radil Pitomec
A galvanický oddělovač tam máš taky :
http://www.mk-electronic.cz/index.php?c ... =1&kolik=6
Pro s-video budeš pořebovat 2 , tak se to prodraží. Ještě krát tři
Je třeba zvážit , kde to s-video skutečně potřebuješ.
němý film?
Napsal: 05 úno 2006, 10:51
od Hill
A nějak tu nebyla řeč o zvuku - ten budeš přenášet jak? Počítej ještě s jedním (nebo dvěma, pro stereo) kabely a podobným zapojením, jako pro videosignál, ale tady jsou ty impedance vyšší.
Asi bych to řešil klasicky, jako dosud: satelity mají modulátory do pásma UHF, DVD ne vždy, ale to jde scartem připojit přes video. Tak nalaď každé tohle zařízení na jiný kanál a dokonce si na ostatních televizích budeš moci zvolit jiný program, než na té připojené scartem.
Asi budeš muset mezi anténu a první vstup satelita dát odlaďovače na ty nepoužívané kanály, které pak zaplníš těmi satelity a DVD, aby tam z antén lezlo co nejméně.
Re: němý film?
Napsal: 05 úno 2006, 11:53
od xjosef
Hill píše:A nějak tu nebyla řeč o zvuku - ten budeš přenášet jak? Počítej ještě s jedním (nebo dvěma, pro stereo) kabely a podobným zapojením, jako pro videosignál, ale tady jsou ty impedance vyšší.
To jsem nenapsal, dělám to do baru.
Zvuk bude zajištěn ze zesilovače a potom do beden.
Co myslíte jelo byt takle?
Najprve bych tam dal tento přepinač
On má dva výstupy.
První televizi mám hned u SAT..Tam bych zapojil Tu první televizi.
Ty ostatní televize jsou dál a pro bych tam dal rozdělovač signálu
S-DOUBLER model AVX104
http://www.mk-electronic.cz/index.php?c ... erpageis=5
Jaký kabel mám použít na vzdálenost 30m S-VHS.?
Může tam být třeba sat koax?
Děkuji všem za pomoc.
Napsal: 05 úno 2006, 13:23
od jopein
no ty dva výstupy, nevím, ale je to pasivní přepínač, vidím to tak, že výstupy jsou propojeny paralelně, tak bych použil jen jeden výstup a za to hned ten doubler a druhý doubler bych dal až tam , kde se signál dělí na dvě další TV.
Sat.koax může být , pro s-video musíš tahat dva vedle sebe akorát problém trochu bude připojit ho na s-video konektor. Doporučuju koax napájet na s-video zdířku a do ní zapojit max. metrový s-video kabel, delší bývají často velmi nekvalitní.
