Oklepávací vysavač
Napsal: 09 srp 2010, 21:16
od xtyo
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá návod na sestavení oklepávacího vysavače? Vysavač používám na odsávání prachu od drážkovačky ale vasavač nasaje jemný prach a papírový sáček se ucpe hned a vysavač netáhne, stačí jen trošku oklepat jemný prach z okraje sáčku vysavače a už je to dobrý. Pořád se mne nechce vysavač rozebírat...tak bych prosil nějakou radu jak sáček oklepat bez rozebírání vysavače. Zkoušel jsem dat před vysavač ještě jednu nádobu na odchytávání větších kusů i se vzduchovým filtrem z auta, ale ten se také zanese za chvilku a problém je stejný, musí se oklepávat filtr...
Napsal: 09 srp 2010, 21:49
od Cust
ultrazvuk?
Napsal: 09 srp 2010, 21:52
od xtyo
Cust píše:ultrazvuk?
A nebude to složitý na výrobu a konstrukci?
Napsal: 09 srp 2010, 21:58
od Cust
pokud máš v šupleti měnič a v dílně frézu a soustruh, tak moc problémů nebude ;-)
Napsal: 09 srp 2010, 22:03
od Atlan
No na takom lepsieom vysavaci su filtre oklepavane posobenim elektromagbetu na 220V kmitajucom 50Hz ... ide to len kratku chvilu. caa 30sec pokialsa neodstrNI PRACH
Napsal: 09 srp 2010, 22:06
od jezevec
Použij cyklonový odlučovač, vezme i ten nejjemější prach. Používal jsem ho k pískovací kabině a vysavač byl jako nový. Mrkni na stránky firmy GDS, měl jsem vysavač co je na obrázku a cyklon co dodávají. Jeho cena byla nějak 5 nebo 5,5 tisíce.
http://tryskani-piskovani.gds.cz/odsava ... y/odsavani
Napsal: 09 srp 2010, 22:24
od xtyo
Atlan píše:No na takom lepsieom vysavaci su filtre oklepavane posobenim elektromagbetu na 220V kmitajucom 50Hz ... ide to len kratku chvilu. caa 30sec pokialsa neodstrNI PRACH
myslíš, že by to šlo nějak vyrobit podomácku aji?
Napsal: 09 srp 2010, 22:43
od procesor
Hoď do sáčku mobil s vibrovaním, a občas prezvoň. :wink:
Edit.
Oklepávanie je účinné iba pri vypnutom saní.
Napsal: 09 srp 2010, 22:58
od Dikobraz
Co takhle chytat ten jemný prach do vody.
Napsal: 10 srp 2010, 03:01
od czatlantis
při vysavačovým průtoku bys musel mít hodně vysokou nádrž, aby se všechen ten vzduch dostal do kontaktu s tou vodou. Ono by to totiž nejspíš jen probublalo tou vodou bez vyčištění...nehledě na to, že bys musel mít hodně malých trysek, který by se taky ucpávaly atd.
Napsal: 10 srp 2010, 06:42
od BOBOBO
Taky jde o provenienci pytliku . Klasické eťácké po jednom luxování šlus i když jsou v postatě prázdné . Jo od Miele , když máš chuť , múžeš opatrně pytlík vysypat a ještě tak 2x použít . Pytlík eta 8Kč , Miele 56Kč . Bez oklepávání .
Napsal: 10 srp 2010, 09:10
od pida_m
co třeba použít motorky na vybrace z GSM ? jsou jich všude mraky z nefunkčních telefonů.
Napsal: 10 srp 2010, 09:19
od xtyo
pida_m píše:co třeba použít motorky na vybrace z GSM ? jsou jich všude mraky z nefunkčních telefonů.
no podle mě by to ten motorek určitě neutáhl, tak velkou věc jako je ten filtr.
Napsal: 10 srp 2010, 12:06
od Artaban001
No ja ziram, motorky z mobilu.. Kup si bud ten ciklon,nebo si ho vyrob. Nebo si rovnou kup vysavac LIV AQUAFILTER 2000 a sem tam vymenujes vodu (asi bych byl opatrnej s vylivanim do odpadu) cena je kolem 5 000kc. Mame ho doma,akorat je otrava to cisteni kyblu a deflektoru. Neco jinyho je to polozit nekam na plac a ostrikat hadici, ale v byte v 5 patre je to horsi.
Jinak, pokud to myslíš vážně a pod pojmem "drážkovačka" si představuju dřevoobráběcí stroj, dají se sehnad odsávací jednotky, kde chytáš piliny do textilního pytle, kam ti je fouká radiální větrák. A nemusíš prasit vysavač.
http://www.direto.cz/Detail-zbozi/Odsavac-prachu-trisek-VS1/3283061/
Napsal: 10 srp 2010, 17:39
od xtyo
Artaban001 píše:No ja ziram, motorky z mobilu.. Kup si bud ten ciklon,nebo si ho vyrob. Nebo si rovnou kup vysavac LIV AQUAFILTER 2000 a sem tam vymenujes vodu (asi bych byl opatrnej s vylivanim do odpadu) cena je kolem 5 000kc. Mame ho doma,akorat je otrava to cisteni kyblu a deflektoru. Neco jinyho je to polozit nekam na plac a ostrikat hadici, ale v byte v 5 patre je to horsi.
dřážkovačka je koutočouvá pila, která má 2 pláty kosek od sebe. Řežu s ní drážky ve zdi na elektrické kabeli, místo sekání kangem. Právě že mám silný vasavač a nechce se mi kupovat zrovna teď novej zase. Ten cyklon se dá dokoupit nějak i samostatně, nebo je to přímo součástí vysavače?
