čištění trysek hp 930
Napsal: 09 srp 2010, 22:37
od txx
čím čistíte zaschlé trysky u ingoust tiskáren ;-)
díky za náměty
Napsal: 09 srp 2010, 23:00
od procesor
Smer SD (po slovensky smer ZD, ale lepšie to vyzerá) tam to vyčistia ako sa im chce. Priznám sa, že krokáče som si najprv demontoval.
Kalamár som používal v prvej triede. Samozrejme aj s pierkom. HP 690 (tuším) o nič vyššia technológia. Iba cena sa zdokonalila :)
Napsal: 09 srp 2010, 23:04
od Duvsan
Skús najprv teplú vodu (ale u mňa nezabrala).
Napsal: 10 srp 2010, 01:24
od Mendor
procesor píše:Priznám sa, že krokáče som si najprv demontoval.
Jak si přišel na to, že HP930 má krokové motory.
Napsal: 10 srp 2010, 02:45
od czatlantis
ethanol by mohl rozpustit ten ikoust
Napsal: 10 srp 2010, 05:56
od Honza_dy
Vlazna destilka plus specialni roztok na cisteni inkoustovych hlav. Je to ale jen na chvilku. Jakmile se hlava jednou ucpe, tak je proste po ni.
Napsal: 10 srp 2010, 07:54
od procesor
Mendor
HP930 ? nepoznám (v 690 jeden určite).
Napsal: 10 srp 2010, 08:34
Aky zberny dvor - zase rozdavate "rady"? :roll: Do DeskJetu 930 idu cardridge HP 45 (51645A) a HP 78 (C6578DN), ktorych sucastou je tlacova hlava. Takze ked to zaschne, tak sa len vyhodia a kupia nove...
Napsal: 10 srp 2010, 09:04
od procesor
Sada stojí takých 70EU a viac, ... 3-4 výmeny a mohol mať dobrú laserku. Jednu mám v dielni, používam ju raz začas. Za päť rokov spapala dve náplne "pášku" -ingustovka by za ten čas 10x zaschla, musí sa preháňať najlepšie denne. Pri občasnom používaní, ak sa málo tlačí, najviac atramentu vypľuje v parkovači hláv. Zas.re to gumičky, potom už je len otázka času, kedy to naberie ten SMER čo som uviedol.
Poniektorí šťastní majitelia málo používaných atramentoviek sa dajú napáliť kúpou náhradných náplní napáliť ešte raz.
Napsal: 10 srp 2010, 09:22
od p32
to Procesor : mám dojem, že toho víc nakecáš než uděláš nebo poradíš.
Kartridže u HP 930 a jejich tiskové hlavy (jejich součást) lze v klidu normálně doplňovat 8-15x. To méně platí pro barevné a to více pro černé. Jinak zasychají pouze těm, co nevytisknou za 14 dní ani jeden papír s obyčejným obrázkem atd.
Zaschnuté hlavy jdou vyčistit jednoduchým způsobem. Do hrnku nalejete trochu vařící vody a do této vody namáčíte spodní část (max. 1 cm !) vždy na 1-2 sekundy. Déle ne, protože je účelem povolit zaschlý inkoust a ne nasát vodu !
Toto se musí opakovat podle zaschnutí někdy i půl hodiny. Inkoust se rozpouští odspodku (postupně) a je to vidět ve vodě (odpadávající mikrozrnky inkoustu). Občas je vhodné utřít do savé hadry tak, aby se nestrhlo vedení pásku k tryskám.
Je to podle mých zkušeností tak na 90%, ale chce to trpělivost a vodu vyměnit vždy za tu horkou - teplá voda nedělá nic, musí být horká.
Napsal: 10 srp 2010, 09:28
Ked potrebujes kazdy tyzden nieco farebne tlacit, tak s tym nie je ziadny problem. Ked sa ti original cartridge zda drahy (mimochodom, balenie 45+78 stoji 50 EUR), tak existuju aj ine (za polovicnu cenu).
Napsal: 10 srp 2010, 14:11
od txx
ta horká voda (pára) jde ale na vše nestačí
co za chemii ještě skoušíte kromě ethanolu aby to rozpustilo jen inkoust
a né okolí :D
kde berete nejlevnější bavy pro tisk
Napsal: 10 srp 2010, 16:23
od p32
Je řeč jen o horké (vařící) vodě, ne o páře. Jinak by šel asi izopropanol lépe než líh, ale mě stačila vždycky ta voda.
