Přijímač na "východní pásmo"
Napsal: 10 srp 2010, 17:54
od markoni
Zdravím
Potřeboval bych přijímač "tranzistorák na baterky" nebo jak přeladit na východní pásmo ze kterým bych mohl přijímat bezdrátový mikrofon který vysílá na východním pásmu který mám připojený (upravený) na sluchátkový výstup zesilovače na který mám připojený satelitní přijímač díky za pomoc. Odpovědi typu přelaď bezdrátový mikrofon na západní pásmo neberu
Napsal: 10 srp 2010, 18:06
od pida_m
to zas bude porod.
- mohl bys uvést alespoň typ toho rádia ?
- je samozřejmě jednodužší přeladit ten vysílač
- nebo postavit konvertor OIRT -> CCIR
Napsal: 10 srp 2010, 18:10
od Artaban001
podívej se do obchoďáků, prodávají kolikrát rádia z rozsahem 66-108 MHz plynule proladitelná. podobně se dají nastavit i tunery v MP3 přehrávačích, když zvolíš "japonskou normu". Akorát kvůly průnikům se bez kvalitního přijímače neobejdeš a to Ti žádný přeladěný jednookruhový přijímač nesplní.. budou Ti tam prolízat stanice ze "západní normy"
Napsal: 10 srp 2010, 18:13
od pida_m
celkem dobře se přelaďuje staré autoradio, nedigitální.
Napsal: 10 srp 2010, 19:37
od Crifodo
kup si na Aukru za stovku nějaký kabelkový rádio Tesla s neupraveným vstupem, a máš rádio na baterky.
Napsal: 10 srp 2010, 19:59
od markoni
Artaban001 píše:tunery v MP3 přehrávačích
Konkrétní typ toho MP3 přehrávače který "umí východní pásmo" bys nevěděl? tato cesta se mi zdá nejlepší. díky
Napsal: 10 srp 2010, 20:35
od Standa99
Já mám na mobilu japonskou normu od 76 MHz.
Napsal: 10 srp 2010, 21:09
Standa99 píše:Já mám na mobilu japonskou normu od 76 MHz.
To je dost na prd, když "východní norma" bylo 66 - 73MHz...
Napsal: 10 srp 2010, 21:34
od kokun
Artaban001 píše:podívej se do obchoďáků, prodávají kolikrát rádia z rozsahem 66-108 MHz plynule proladitelná. .....
A ještě lépe - podívat se po SD, tam bude halda tesláckých, dederonů, či rusáků s vých. normou. A nebude stát nic
Napsal: 11 srp 2010, 06:21
od BOBOBO
Tak , tak , starých tranzistoráků jsou tam bedny a nejsou hlídané - málo Cu .
Napsal: 11 srp 2010, 11:20
od Artaban001
Pido-m: jses si jistej? Ja v nich nasel zaplechovany jednotky ladeny feritovymi tyckami.. Doporucuju radia ALTO,PROGRESSON.. Ty maji i na dnesni dobu kvalitni vstupni jednotky. Preladeni tam je jen otazkou par trimru na desce ladeni. Tyto trimry urcuji rozsah preladeni vstupni jednotky,do ktery NEZASAHUJES. Jinak pak tda7000 - jednocipovy fm radio s jedinou laditelnou civkou.
Napsal: 11 srp 2010, 13:01
od markoni
A co takhle ruské radio rosia 303 má ten rozsah? díky
Napsal: 11 srp 2010, 13:03
Zapomeň - Rossija má DV, SV a 2 rozsahy KV podle modelu.
Napsal: 11 srp 2010, 13:09
od markoni
EKKAR píše:Zapomeň - Rossija má DV, SV a 2 rozsahy KV podle modelu.
A nedalo by se to upravit když ano tak jak?díky
Napsal: 11 srp 2010, 13:25
od pida_m
Artaban001 píše:Pido-m: jses si jistej? Ja v nich nasel zaplechovany jednotky ladeny feritovymi tyckami.. Doporucuju radia ALTO,PROGRESSON.. Ty maji i na dnesni dobu kvalitni vstupni jednotky. Preladeni tam je jen otazkou par trimru na desce ladeni. Tyto trimry urcuji rozsah preladeni vstupni jednotky,do ktery NEZASAHUJES. Jinak pak tda7000 - jednocipovy fm radio s jedinou laditelnou civkou.
Já přelaďoval nějakého starého blaupunkta a pak stařičkého Beckera (ale ne na OIRT ale kousek vedle). A bylo to v pohodě, asi jen u dvou C jsem zvětšil kapacitu a doladil cívkami. Z TDA7000 jsem dělal přijímač na bezdrátový mikro. někde na 170 nebo 200MHz (kde směj vysílat).
