Stránka 1 z 4
zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
Napsal: 11 srp 2010, 11:58
od kenvello
Dobrý den, bastlíři a bastlířky
Surfoval jsme po fóru, ale dosud nenalezl
Bastlím velmi sporadicky a spíš jen jednoduché věci, takže s mikroprocesory radši nic
)) Hledám nějaké jednoduché zapojení zapínání a vypínání ventilátoru o příkonu max 150W na základě detekce teploty na vzdálených místech místnosti.Konkrétně: nižší teplota 20 stupňů -ventilátor zapnout, vyšší teplota 30 stupňů - ventilátor vypnout. Napájení ventilátoru 12-24V SS nebo 220V ST. Obvod napájen ideálně z nějakého malého zdroje 5-24V. Děkuji za nápady či odkazy a přeji pěkný den.
Safra, ještě jsem zapomněl na to podstatný. Nemáte ponětí, kde bych sehnal ty teplotní čidla s přesností řekněme 0,5 stupně, případně o něco přesnější ???
Samozřejmě mne zajímá cena celé konstrukce s výjimkou toho napájení. Různých zdrojů od notebooků apod. se válí všude hafo
Napsal: 11 srp 2010, 12:21
od Banda
Jen pro ujištění - kupovat teda nic nechceš, chceš si to prostě postavit sám i kdyby se vyplatilo koupit hotový výrobek?
Jinak teplotních spínačů musí být na netu hafo. Hotových výrobků, tak i schémat. Největší zádrhel bude vybrat ten nejvíce vyhovující a nebo jej upravit k obrazu svému.
Napsal: 11 srp 2010, 12:31
od Yarda1
Dalo by se k tomu použít třeba tohle:
http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el ... staty.html
ale nevím, jestli je běžně dostupné něco pro teploty kolem 20°C (běžné jsou tak od 30°C výše) a přesnost asi také bude jinde.
Napsal: 11 srp 2010, 12:39
od Artaban001
co ti brani pouzit operak,zapojit ho jako komparator,cidlo teploty bud termistor,nebo Pt100,nebo jeden druh cidla,ktery funguje podobne jako ten termistor,ale na nazev si ted nevzpomenu.
od BOBOBO
Teplotu v místnosti přeci reguluje dostatečně Rego , a tomu je jedno , jaký štróm skrz běží . Lidi to vyhazují , elektrika v ceně stoupá . A jinak máš tento termostat skoro u každé popelnice s vyhozeným topením - lidi to vyhodí jen kvůli špatné tepelné pojistce .
Napsal: 11 srp 2010, 12:41
od Maskot
Rego je dobra vec,ale asi nebude v souladu s cituji...Safra, ještě jsem zapomněl na to podstatný. Nemáte ponětí, kde bych sehnal ty teplotní čidla s přesností řekněme 0,5 stupně, případně o něco přesnější ???
Napsal: 11 srp 2010, 12:44
od BOBOBO
Jsou tam dvé info -20 zapnout , 30vypnout .
Napsal: 11 srp 2010, 12:50
od kenvello
Banda píše:Jen pro ujištění - kupovat teda nic nechceš, chceš si to prostě postavit sám i kdyby se vyplatilo koupit hotový výrobek?
Jinak teplotních spínačů musí být na netu havo. Hotových výrobků, tak i schémat. Největší zádrhel bude vybrat ten nejvíce vyhovující a nebo jej upravit k obrazu svému.
Jasné
) rád bych něco ubastlil.Šémátko jsem vskutku ke svému požadavku nenašel. Nějaké hotovky jsem viděl,ale dva tisíce a víc za věc, která se musí nechta postavit ze šuplíku do pětistovky, nechci
Napsal: 11 srp 2010, 12:52
od kenvello
Artaban001 píše:co ti brani pouzit operak,zapojit ho jako komparator,cidlo teploty bud termistor,nebo Pt100,nebo jeden druh cidla,ktery funguje podobne jako ten termistor,ale na nazev si ted nevzpomenu.
To je to, minimo znalostí, minimo vybavení. Podle mého vastníjo střízlivého soudu. Nějaký legrácky jsem ubastlil - myslím tím nějak áblikátka, plašítka, nabíječky, ale skutečně sprostě podle schemat a muselo to chodit na první pokus nebo s malým nastavením
Napsal: 11 srp 2010, 12:55
od kenvello
BOBOBO píše:Teplotu v místnosti přeci reguluje dostatečně Rego , a tomu je jedno , jaký štróm skrz běží . Lidi to vyhazují , elektrika v ceně stoupá . A jinak máš tento termostat skoro u každé popelnice s vyhozeným topením - lidi to vyhodí jen kvůli špatné tepelné pojistce .
domnívám se, že Rego není to parvý ořechový,ale třebas mě z toho vyvedete. Jelikož jsme ho ani enkuchal, tak nevim, jak to zapojit. Mimochodem, nefungovalo to obráceně ?....když je teplíčko, spusť a kdfyž to vychladne, chcípni ????
Napsal: 11 srp 2010, 12:58
od kenvello
BOBOBO píše:Jsou tam dvé info -20 zapnout , 30vypnout .
A do pihele tmavýho
((( ta blbá pomlčka. Samozřejmě zapnout při plus 20ti a vypnout při plus 30ti stupních. připomínám, že jsem uvedl orientační, i když přibližné hodnoty. Vycházím z předpokladu, že pouštět oběh vzduchu má smysl asi tk při té nižší teplotě a při té vyšší už nemá smysl, aby tak žhavej vzduch cirkuloval. to už je lepší si vlízt do bazénu nebo vodevřít pívo
Napsal: 11 srp 2010, 16:01
od Banda
Vidím to takhle:
a) jednoduchý - točí se potenciometry, nastavují se dvě teploty ZAP. a VYP., stupnice je nakreslena podle naměřených hodnot na štítku
b) složitější - nastavení tlačítky nebo pořád potenciometry, avšak teplota (skutečná i požadovaná) je zobrazována na displeji
Požadavky volíš samozřejmě ty a pak pomocí seznamu, googla apod., nebo na této stránce:
Databáze AR
najít Amáro s vhodnou konstrukcí a pak se uvidí.
Napsal: 12 srp 2010, 06:23
od kenvello
Dobrý den, taxem na to koukal. To je nepoužitelný
Strašlivé rozptyly teploty a na 20 stupňů stejně asi nic neexistuje. Je to dobrý k nějakýmu kotli, motoru, pračce apod. Nicméně děkuji za podnět. Toto se určitě bude hodit v nějakých jiných pokusech
Napsal: 12 srp 2010, 06:28
od kenvello
Banda píše:Vidím to takhle:
Databáze ARnajít Amáro s vhodnou konstrukcí a pak se uvidí.
Hm, samozřejmě vařím z vody, ale představoval jsem si to jednodušší. Máš dvě čidla, jedno na 20, druhý na 30 stupňů. Posadíš je do obvodu, kde jedna větev zapne napájení ventilátoru v okamžiku, kdy nižší teplota dosáhne 20 a druhá věte to schodí, když na druhým čidle bude 30. Předpokládal jsem že tahle legranda bude mít co já vím, cca 10 tranďáků a třeba dva tyristory nebo triaky nebo já vim prd, čím by šlo ovládat to silový napájení toho ventilátoru..... Za to amáro díky, juknu tam.... jo ještě na závěr - varianta s případnými tlačítky by se mi líbila, nicméně porád si myslim, že se tam nic ladit nemusí. Možná jednou na počátku nastavit trimrama a hotofson. Displej je zbytečnej komfort. Ta hračka má mít je tři atributy - levný, jednoduchý, spolehlivý. Takovej Ford T na tišťáku.
Napsal: 12 srp 2010, 10:13
od Crifodo
kenvello píše: Předpokládal jsem že tahle legranda bude mít co já vím, cca 10 tranďáků a třeba dva tyristory nebo triaky nebo já vim prd, čím by šlo ovládat to silový napájení toho ventilátoru.
na to stačí 1 operák a jedno relátko, nebo místo relátka optotriak, žádných 10 tranzistorů a dvě čidla nepotřebuješ.
Ale ujasni si jakou toleranci teploty potřebuješ a taky způsob regulace. Jestli bude čidlo v proudu vzduchu nebo ne. Jakou to má mít teplotní setrvačnost. Jestli má ventilátor běžet proporcionálně nebo běh/stop.
V místnosti se v praxi vyskytnou zóny s několikastupňovým rozdílem, pak stačí projít okolo čidla a 0,5° citlivost ho zapne i když jinde bude úplně jiná teplota nedosahující nastavenou.
