VCR Sony SLV-E580-Tracking
Napsal: 05 úno 2006, 14:19
od xmarty08
Přeji hezký den, mám tu takovou nic moc závadu, při přehrávání záznamu se neudrží dlouho pěknej obraz, chvílema jde dobře(tak 10-20vteřin) a chvílema se rozhodí, jako kdyby video treckovalo, zvuk jde dobře stále. Jak bych mohl ověřit správné nastavení a snímání AC hlavy? Nebo kde jinde hledat problém? Díky, Martin
Napsal: 05 úno 2006, 15:56
od bumpkin
Zacal bych cistenim a vymenou kladky.
Napsal: 05 úno 2006, 16:02
od xmarty08
U toho to zacalo, původně mi sem to video dali s tím, že ničí kazety, tak jsem dal do kupy mechaniku a ted tohle...moje smula, ze sem si pred tím to video nepustil, ale bylo v takovym stavu, že sem tam kazetu nechtěl ani dávat...
Napsal: 08 úno 2006, 18:53
od xmarty08
To vážně nikdo nemáte žádnou radu? Už jsem i projel skoro všechny koníky, mimo zdroje a stále se to nelepší. Když odpojím propojení mezi AC hlavou a deskou, tak obraz na chvíli naběhne a ztratí se úplně...nevím jestli je u Sony normální, že po založení kazety zabliká auto tracking, rozhodí obraz a nechá to tak-nesnaží se dál trackovat
Prosím, prosím-poraďte
Napsal: 09 úno 2006, 03:44
od DjRix
No vždyť jsi to na začátku napsal sám,že to je nastavením AC,co dalšího radit? Kontola AC se dá udělat osciloskopem na synchro signál nastavit co nelepší intenzitu na už nahrané kazetě.Jakej to má capstan motor? Jsou na jeho desce nějaký elyty (3 kusy stejé kapacity tak 100-470uF)??
Napsal: 09 úno 2006, 17:22
od xmarty08
Capstan je tam s IC M56746SP, žádný elyty na něm nejsou, pokud se tedy někde vysloveně neschvávají..? Měl bych ho rozebrat? Kde mám naměřit ten synchro signál?
