TESLA SM261 nedrží požadovaná funkce
Napsal: 13 srp 2010, 16:25
od Jacobs
Ahoj,mám tento deck SM261 a při zmačknutí play či přetačení se parkrát protočí a vypne ,funkce rec a pohotovostní stop drží normálně,kontroloval jsem kontakty na mechanice a jsou OK,poradí někdo?
Děkuji.
Napsal: 13 srp 2010, 16:34
od matus15
Ja vadná doska ovládania mechaniky - vymeniť.
Napsal: 13 srp 2010, 19:39
od cabernet
Myslim, ze je tam nejaky obvod, ktory ma v sebe program pre ovladanie celej mechaniky. Robil som nieco podobne, mal som vystreleny prave spominany obvod. Nevedel som ho naprogramovat, dokonca som sa pustil aj do stavby toho programatora, lebo ten DECK bol srdcovka zakaznika a ten ho chcel v kazdom pripade opravit. Bohuzial zomrel, tak som to nedokoncil...
Napsal: 13 srp 2010, 19:45
od matus15
No práve o tom hovorím, jediná cesta je vybrať z inej SM260,261 SP210,210T.
Napsal: 13 srp 2010, 20:22
od Jacobs
No děkuji za rady ale problém bude někde jinde ,zkusil jsem paměť přehodit do druhého decku SM260 a tam chodí normálně !!!
Napsal: 13 srp 2010, 20:28
od cabernet
Tak je to teraz na tebe. Hladaj, meraj...
Napsal: 13 srp 2010, 21:17
od monterjirka
A kdyby se ti nedařilo, přijeď, přivez lahvinku něčeho dobrého a buď to opravíme, nebo ti přenechám zachovalý přístroj, plně funkční, po výměně hlav (za originály) má naběháno maximálně tak 50 hodin...
Napsal: 13 srp 2010, 21:41
od Hill
Tohle vypadá na povel STOP-NENAVÍJÍ, tedy vadu v obvodu, který využívá rušení komutátorem přivíjecího motoru k vyhodnocení, zda navíjí
Napřed zkontroluj napětí na vývodu Kv (konektor D, první kontakt) na desce eliminátoru, je také vyvedený na SvE (konektor EM pin 3) - když je v pořádku vyhodnocení otáčení přivíjecího motoru, že se otáčí, musí na něm být téměř +5V, když se motor unašečů zastaví (třeba přidrž unašeč), musí napětí spadnout pod +1V. Jestli se tak nechová, vyměň na desce eliminátoru C23 a C25. Nakonec asi neuškodí ani vyměnit C26, i když ten za to přímo nemůže.
Naměříš-li na tom vývodu napětí v rozsahu 1V-4V, vyměň R43, ten se někdy sám přeruší a klopný obvod neklopí správně.
Napsal: 14 srp 2010, 09:20
od Ivan_Ryger
takuto zavadu som mal na jednom SM261. Je tam obvod snimajuci tusim impulzy z motora, ked sa stratia (paska dosla na koniec), tak vypne. Doska DE, tranzistory T13-15. Treba hladat chybu niekde tam.S najvacsou pravdepodobnostou bude C23 bez kapacity.
Schema
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-27494831
Inac jednu SM261 som opravoval i kvoli vadnej pamati PROM 74188, mam doma niekde nachystany rucne vypracovany vypis pre tuto pamat, i programator i jednu takto opravenu dosku s naprogramovanou pamatou, keby bolo treba inokedy.
Napsal: 14 srp 2010, 13:23
od Atlan
niekde mam program do 16f84 /628 + schema... ktory nahradi tu predpotopnu 74188s elektronikou....
Napsal: 14 srp 2010, 13:39
od Hill
V tomto případě to sice nic neřeší, ale hledej, může se to hodit příště.
Napsal: 14 srp 2010, 19:57
od Jacobs
Všechno se točí jak má,jen play a převijeni tam a zpět musím držet tlačitkem,jak tlačitko pustím,hned vypne......
Napsal: 14 srp 2010, 20:36
od Hill
Tak vyměň ty elektrolyty na desce eliminátoru DE, co jsem ti výše psal. Motor unášečů se sice točí, ale vypínací automatika o tom neví, protože impulsy rušení komutátorem nemají v kolektoru T13 takovou amplitudu, aby po usměrnění udržely C25 nabitý natolik, aby klopný obvod T14, T15 měl na výstupu +5V. Překlopení výstupu T15 k nule totiž způsobí "reset" všech posuvových funkcí (ve schématu povel KV pro koncové vypnutí).
Začni s C23, jak ti navrhl i Ivan_Ryger.
Už jsi vůbec měřil aspoň napětí na tomto povelovém vodiči (tedy na kolektoru T15)?
Napsal: 15 srp 2010, 10:39
od Jacobs
Děkuji Hillovi za radu,závada odstraněna,byl to C25 ,asi ty malé oranžové teslacké potvůrky nestojí za nic.
Napsal: 15 srp 2010, 10:59
od masar
Moc bych na ty teslácký kondenzátory nenadával. Ty plastové patřily k těm horším. Ale vezmi v úvahu, jak jsou starý a kolik jich tam ještě máš funkčních a porovnej s dnešními elektrolyty.
