TOS- Trenčín SUI- 40-1500
Napsal: 13 srp 2010, 16:37
od martinh1
Chcel by som poprosit ci niekto nema skusenosti so SUI -40.
Ked nastavím otačky 2000 tak mi sustruh zacne hucat pomaly sa rozbieha a potom mi vyhodi hlavny istic na dielni.Pri nizkych otackach to nerobi a zacalo to robit potom ako si sused nieco sustruzil a odvaloval siroke spony.
Typ sustruhu:TOS- Trenčín SUI- 40-1500 N_O 140150881055
DAKUJEM
Napsal: 14 srp 2010, 11:02
od Sandal
To vypadá že některá fáze jde špatně.Zkontroluj přívod,stykače,a taky motor.
Napsal: 15 srp 2010, 16:34
od BOBOBO
Za to soused nebude moci . Bez schema Ti nezávidím . Dělal jsem rumuna , tam byly na malé a velké otáčky pomocná relé , mnoho kontaktů a tři výkonové stykače . Hledat očima , které stykače sepnou na rychlý běh a kontrolovat po jejich demontáži rezervu v mechanické dráze kontaktu pro sepnutí . Na kontrolu sepnutí mám po otci "amatérskou vadasku" . Dvě žárovky 25W 220V v serii s kontrolními hroty . Někdo (majitel) mi spíná zařízení .
Napsal: 15 srp 2010, 17:11
od martinh1
No moc sa mi do toho nechce ale musím to spravit skúsim sa s tým pohrať a potom dám vedieť.
Dakujem za odpovede.
Napsal: 31 srp 2010, 10:38
od martinh1
Tak nakoniec som zmeral ten motor a je to tak ,že motor je v tahu.Sused suhlasil s opravou tak že budem mat novy motor skusim sa popozerat na nete a uvidim.
Pozdravujem všetkych
Napsal: 31 srp 2010, 11:56
od BOBOBO
Máš dobrého souseda .
