Vypínání osvětlení nad stroji
Napsal: 05 úno 2006, 19:23
od KOUDY
V práci máme vedle sebe několik strojů(asi 20) v pěti řadách,nad každým strojem jsou zářivkové tělesa,které jsou propojeny a ovládány z jednoho místa tak,že se vždy zapne celá řada,chtěl bych v rámci úspor namontovat na každé těleso šňůrový vypínač na dvojlince který by visel dolů a mohlo by se tím pádem vypínat každé těleso zvlášť,aby se nemuselo svítit u strojů,které nejsou právě v provozu.Poruším nějakou normu?
Díky za odpovědi
KOUDY
Re: [b]Vypínání osvětlení nad stroji[/b]
Napsal: 05 úno 2006, 20:24
od Miradim
Tento dotaz by bylo nejlépe konzultovat z odbornou firmou.Je to zásah do projektu el.instalace a každý el.rozvod musí mít pravidelnou revizi.Nějaké neodborné zásahy bych nedoporučoval.Také existují normy na osvětlení pracoviště a tak nevím zda by třeba jedno zapnuté těleso tuto normu splňovalo.
Napsal: 06 úno 2006, 18:16
od MichalS
Souhlasím s Miradimem, ale určitě je třeba zvážit místní podmínky. Řekl bych, že nejpodstatnější je asi hygiena práce (zhasnu-li nad vedlejším strojem, na můj dopadá jen světlo umístěné nade mnou, které však již samo o sobě nemusí svou intenzitou stačit, projektent počítal se světlem jako celkem) a bezpečnost (u točících se strojů bývá osvětlení rozhozeno do fází tak, aby se maximálně potlačoval stroboskopický efekt; ten snadno vznikne u jednof. zářivkového osvětlení a otáčkách blízkých 1500, 3000 ot., stroj pak při hluku okolí zdánlivě stojí).
Napsal: 06 úno 2006, 20:39
od pavels
proto napr:soustruhy maji jeste zarovku,aby tento efekt nevznikal.Protoze zarovka vyrazuje vetsi svetelne spektum(vice frekvenci nez zarivka)
Napsal: 06 úno 2006, 21:05
od jopein
Zeptej se ještě na http://www.elektrika.cz
Napsal: 07 lis 2014, 21:36
od ZdenekHQ
Přesunuto
