Parabola +2 LNB
Napsal: 17 srp 2010, 17:58
od Saturn
Měl bych dotaz zda lze naladit v této sestavě pomocí tzv. "brejlí", satelity Astra 28,2° a Astra na 23,5°.
Ptám se proto, že každý zvlášť naladím, ale společně, s tím že přímo mám naladěnou Astru na 23,5° a snažím "šilhat" na Astru 28,2°, tak se nedaří. Máte někdo zkušenost s touto sestavou.
Díky za každou radu.
Zdraví Saturn.
Napsal: 17 srp 2010, 17:59
od Burajko
Tusim by si mal prepnut diseq.
Napsal: 17 srp 2010, 18:14
od Saturn
Přepínač mám, ale zkouším to tímto způsobem:
Vycentruju 1. LNB
pak zkouším šilhat s 2.LNB a svod pouze přepojím. Až po oživení zapojím vše přes diseq.
Saturn.
Napsal: 17 srp 2010, 21:57
od miromatus
máš konvertor pre tú východnejšiu družicu na západ od konvertora pre astru 23 st?[/img]
Napsal: 17 srp 2010, 23:05
od RadekB
No ja nevim, ale Astra 28,2 je tak na 180-240cm parabolu. Kdyz uz tak Eurobird 28,5
Optimalni by byla 80cm a vetsi parabola, na 60ku to jde dost blbě.
Pokud ti to samostaně hraje, musis jeste v prijimaci pro kazdou druzici navolit odpovidajici vstup na diseqc přepínači.
Jinak je to docela běžná sestava a příjem je zcela v pohodě. (až na Astra2
Napsal: 17 srp 2010, 23:43
od Bernard
Problém může být čistě geometrický. Správná parabola má přece jedinou osu a jedno jediné ohnisko. To, co šilhá mimo, se nutně rozplizne, utlumí, a nepomůžou ani nějaké multiohniskové odrazové zázraky. Na obrázku je pohled zhora na parabolu, která přijímá v horizontální rovině z dvou směrů, odchýlených o 4,7°. Snad vidíte ten rozdíl v soustředění fialových a zelených směrů. Další problém je rozdílná dráha zelených paprsků do LNB. Dráhy s rozdílem asi 1,25 cm jsou prostě v protifázi a odečítají se. A v tom nepomůže ani větší parabola.
Napsal: 18 srp 2010, 05:17
od Saturn
Díky za rady, po přečtení si myslím, že je to opravdu otázka "trefení se do ohniska". Zkusím jiné "brejle", protože se mi zdá, že u stávajících nemůžu LNB natočit více do ohniska v ose Y.
4: Miromatus - ano mám to podle tvého nákresu, s tím že chci mít v ose slabší signál a šilhat se silnějším signálem (Eurobird 28,2°).
Jen pro upřesnění, samostatně mě to jede když mám parabolu přesně namířenou na přísllušný satelit. Ano jedná se o satelity Eurobird na 28,2° a Astra na 23,5°. Parabolu mám 85 cm.
Díky všem a dám vědět, jak jsem dopadl.
Saturn.
Napsal: 14 lis 2010, 17:25
od Saturn
Ahoj, po delší době se ozývám jak jsem slíbil. Vyměnil jsem brejle a chodí mi to na 100%. Parabolu mám natočenou na slabší signál ( u mne je to 23,5°, na silnější signál šilhám (28,2°), překvapilo mě i když zpětně je to logické, jak je to citlivé na seřízení, musí se opatrně a trpělivě, ale jde to.
Zdraví Saturn
